Andere Nockenwelle im Stroker Motor
Verfasst: Do 18. Jul 2019, 20:34
Moin,
Ich hätte da mal eine Frage.
Folgender Setup ist vorhanden
FE390 Motor
431 cui Scat Stroker Kit
Performer RPM Spinne
Performer RPM Alu Köpfe
Pertonix 3 Kit
Comp Cam Magnum 33-226-4 Nockenwellen Kit (270h)
Holley Street Avenger 770cfm
TCI 441100 Torque Converter
2,5" Longtube Header
Die aktuelle Nockenwelle bietet ein Leistungsband zwischen 1.800 - 5.800.
Der Leerlauf muss min. >= 750 Umdrehungen betragen damit der Motor einigermaßen rund läuft
Unterdruck liegt zwischen 14-15
Kraftstoff Luftgemisch bei ca. 12-13, darüber läuft das Motörchen nicht richtig.
Ich denke jetzt darüber nach die Nockenwelle auszutauschen
Ziel ist es den Leerlauf etwas gesitteter zu gestalten
Mehr Drehmoment im unterem Bereich zu generieren
Mehr Unterdruck zu haben, also >15
https://www.summitracing.com/int/parts/edl-2106
Das ist eine Edelbrock Nockenwelle die ihr Leistungsband zwischen Idle und 5.500 Umdrehungen hat.
Intake und Exhaust duration ist wesentlich kürzer als bei der CompCam
Adv. duration 272 int./282 exh.
Gibt es Erfahrungswerte oder Vorschläge?
Tom
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
FE390 Motor
Pertonix 3 Kit
Tom
