Getriebe in Stellung P
Verfasst: Di 23. Jul 2019, 13:26
Hallo Experten,
ich benötige einen Fachmännischen Rat.
Wenn ich das C4 Automatikgetriebe auf P stelle, kommt es ab und an vor dass das Auto rollt und mit leisem klacken immer wieder aus der "P" Stellung im Getriebe rausflutscht.
Nach Mehrmaligem Hochdrücke des Wählhebels hält der Gang.
Nun springt er auch nicht mehr direkt an wenn ich auf P Stellung oder N Stellung starten möchte. Zündsschlüssel drehen und es kommt nicht zur Zündung. Erst nach mehrmaligem aus- und einkuppel funktioniert es irgendwann. Ich vermute dies hängt zusammen.
Gibt da der GEtriebeschalter nicht weiter, dass Getriebe und P / N steht und gestartet werden kann? In anderen Gängen konnte ich richtigerweise nie starten
Habt ihr Tips / Hilfe an was dies liegen könnte
Danke für eure Hilfe!
MJ
MJ
