Seite 1 von 3
Grease Cap anbringen
Verfasst: Di 30. Jul 2019, 11:21
von Mr.Mustang
Kann mir jemand sagen, wie man die Grease Cap wieder auf das Lager bekommt? Die sitzt ziemlich straff
Re: Grease Cap anbringen
Verfasst: Di 30. Jul 2019, 11:52
von Alternator
Die Repros sitzen ziemlich straff - an sich den umlaufenden Rand mit einfetten und dann aufdrücken. oft werden die auch aufgehämmert und sehen dann entsprechend auf. Vorausgesetzt Du hast nicht die falsche gekauft...
Verfasst: Di 30. Jul 2019, 11:56
von Schraubaer
Wer 'n Bahco hat, hat auch 'ne passende Nuss für'n Rand zum hämmern!
Verfasst: Di 30. Jul 2019, 12:12
von Alternator
Schraubaer hat geschrieben:Wer 'n Bahco hat, hat auch 'ne passende Nuss für'n Rand zum hämmern!
Verfasst: Di 30. Jul 2019, 12:42
von stang-fan69
Ich hab bei den Repro-deckeln auch schon mal den Rand mit dem Dremel leicht eingeschnitten, da das Ding überhaupt nicht drauf ging.
Ging dann ungefähr mit dem gleichen Kraftaufwand drauf, wie der orig. Deckel, insofern mach ich mir auch keine Gedanken übers Verlieren.
Verfasst: Di 30. Jul 2019, 14:03
von 68GT500
Hallo Mr. M,
das was Du da gemacht hast ist FALSCH!
Die Trommel darf nicht von der Nabe getrennt werden !
Wird Die Trommel ausgetauscht, muss sie (an den Stehbolzen) mit der Nabe verstemmt werden und im Anschluss die Nabe&Trommel gemeinsam ausgedreht werden!
Wenn das nicht gemacht wird, wird die Bremse nie richtig funktionieren.
Bitte Arbeiten an der Bremse immer penibel genau nach dem Vorgaben im Werkstatthandbuch ausführen !
Die Nabenkappe kann ganz einfach mit einem zurechtgeschnittenem Stück Rohr eingesetzt werden.
Verfasst: Di 30. Jul 2019, 16:36
von Mr.Mustang
Hab nichts neu gemacht. Sind alles Teile, die schon vorhanden sind.
Hab die Cap mit ner großen Nuss leicht aufgehämmert bekommen...
Welche Größe hat den die Sicherungsmutter für die Radlager? Hab da irgendwie ne Größe für mich?
Michael:
Ich hab da nichts losgemacht, was nicht schon losgewesen wäre. Habe die Stoßdämpfer getauscht und dachte, ich schaue mal in die Bremse.
Die Trommel war lose und locker, deswegen habe ich sie abgenommen und mal reingeschaut...
Wie wäre es denn richtig? Komplett mit dem Gehäuse verprasst und fest zusammen? Dann könnte man die Bremse ja nicht ohne weiteres öffnen...
Die Bremse funktioniert allerdings einwandfrei...
Verfasst: Di 30. Jul 2019, 17:19
von AchimSabi
68GT500 hat geschrieben:Hallo Mr. M,
Die Anleitung fürs Verstemmen wär der absolute Wahnsinn. Egal welcher Betrieb, keiner weiß wie sie das richtig verstemmen sollen.
Hast du eine Anleitung mit Hilfe welcher Stempel das verpresst werden soll? Oder wie auch immer?
Das war mal vor 3-4 Jahren schon mal Thema, aber leider auch ungelöst.
Das wäre sehr toll!
Danke
Lg Achim
Ps:
Sorry fürs Thread kapern.
Verfasst: Di 30. Jul 2019, 17:47
von Alternator
Ich zitiere der Vollständigkeit halber mal aus dem Shop MAnual:
FRONT BRAKE DRUM
REMOVAL
1. Raise the vehicle untiI the
wheel and tire clear the floor. Remove
the wheel cover or hub cap, and re- move the wheel and tire from the
drum.
2. Remove the grease cap from
the hub. Remove the cotter pin, nut
lock, adjusting nut, and flat washer
from the spindle. Remove the outer
bearing cone and roller assembly.
3.
Pull the hub and drum assembly off the wheel spindle.
REAR BRAKE DRUM REMOVAL
1. Raise the vehicle so that the
wheel is clear of the floor.
2. Remove the hub cap and wheel.
Remove the three Tinnerman nuts
and remove the brake drum.
Was ich damit sagen will ist, dass nur die vordere Bremstrommel verstemmt sein sollte und NICHT die hintere!
Wie sie verstemmt werden steht aber nicht drin
Verfasst: Di 30. Jul 2019, 22:08
von AchimSabi
David, zu deinen letzten beiden Sätzen:
Korrekt, und Korrekt.
Wie bloß verstemmen?
Nachdem ich mit gebrauchten Trommeln zunächst mal dachte ich wäre happy, fand ich heraus, dass die über die Fordspezifikation hinaus ausgedreht waren.
Also, neue Trommeln, neue Bolzen, alte Hub WIE korrekt verstemmen? Geht ja „nur“ um das zu verwendende Werkzeug.
Lg Achim
