Seite 1 von 2
Motor fratze??
Verfasst: Fr 23. Aug 2019, 17:05
von Mazer
Juten!
Gestern Abend ne schöne, schnelle und sorgenfreie Runde gedreht. Abgestellt und zufrieden eingeschalfen.
Heute morgen Schlüssel gedreht, kleiner Knall (Zündaussetzer) und das Teil läuft soo grausam. Zum dramatisieren dann noch massiver blau/brauner Qualm aus dem Auspuff.
Vergaser i. O., Zündspule auch, Motor gekillt?
Re: Motor fratze??
Verfasst: Fr 23. Aug 2019, 17:14
von AJ-C289
Steuerzeiten schon geprüft, ggf. Kette übergesprungen.
Ich drücke Dir die Daumen, dass es nichts schlimmes ist.
André
Re: Motor fratze??
Verfasst: Fr 23. Aug 2019, 17:20
von Mazer
Kette wäre nen Versuch wert... Zustand unbekannt. Gleich mal die Ventildeckel runter. Vielleicht sieht man was...?!?
Re: Motor fratze??
Verfasst: Fr 23. Aug 2019, 17:53
von vegas
Zündzeitpunkt kontrollieren, wenn nicht dramatisch daneben, ist Kette nicht übersprungen.
Gruss Daniel
Re: Motor fratze??
Verfasst: Fr 23. Aug 2019, 17:57
von Mazer
Ich versuchs. Schwer den überhaupt am Laufen zu halten...
-Unter den Ventildeckeln sieht (leider) alles blendend auf den ersten Blick
Re: Motor fratze??
Verfasst: Fr 23. Aug 2019, 18:13
von Red Convertible
hatte mal ähnliche Probleme.
Bei mir war es ein Unterdruckleck an der Membrane des Bremskraftverstärkers.
Lief wie ein Sack Nüsse, qualmte schwarz, Fehlzündungen und kein Standgas mehr.
Das Zischen hat man nur sehr leise vom Innenraum gehört, von draußen gar nicht.
Bis ich das gefunden habe verging gut eine Woche.....
Re: Motor fratze??
Verfasst: Fr 23. Aug 2019, 18:16
von vegas
Bei originaler Zündalage muss der nicht laufen und es reicht eine normale 12V Prüflampe und ist in einer Minute kontrolliert.
Gruss Daniel
Re: Motor fratze??
Verfasst: Fr 23. Aug 2019, 22:28
von Mazer
Komm leider erst Sonntag wieder zum Schrauben. Werde berichten was die Zündung macht und Vakuumlecks. BV habe ich (zum Glück) nicht....
Cheers!!!
Re: Motor fratze??
Verfasst: Sa 24. Aug 2019, 14:49
von Grussi67
Matze,
Hast Du mal bei laufenden Motor ( Vorsicht Flammrückschlag) in den Vergaser geschaut, nicht das da das Schwimmernadelventil klemmt und das Ding gnadenlos Überfettet.
Re: Motor fratze??
Verfasst: So 25. Aug 2019, 11:54
von Mazer
Moin!
So, Zündung geblitzt, 10 Grad vOT im tiefen Rappel-Leerlauf.
Fuel Bowl abgebaut, Schwimmer schließt (gepustet zun Test).
Trotzdem sind beide Kammern nach dem Abstellen rand voll Benzin (hab so Schaugläser). Naja, der Schwimmerstand kann sich ja über Nacht nicht so verstellt haben.
Auspuff qualmt massiv, mit 2-Takt Geruch. Backfire im Vergaser. Viel Qualm und Zisch....
Sicht nicht gut aus...
Ich teste nochmal meinen alten Holley um den Vergaser generell ausschließen zu können.
Ansonsten bleibt mir wohl nicht mehr viel über....
