Fett für Gleithülse und Pilotlager?
Verfasst: Do 10. Okt 2019, 14:19
von Fixelpehler
Moin...
Kleine Frage ;-)
Welches fett benutzt man zum schmieren von der gleithülse wo das ausrücklager am T5 Getriebe drauf läuft?
Und welches für das pilotnadellager ?
MOS 2 oder heisslagerfett ?
Gruß Björn
Re: Fett für Gleithülse und Pilotlager?
Verfasst: Fr 11. Okt 2019, 08:43
von 68GT500
Hi Björn,
auf die Hülse, auf der das Ausrücklager gleitet, ein Hauch MOs2
Das Pilot-Nadellager ebenso - ein Hauch!
Was ich da erkennen kann ist viel, viel zu viel.
Verfasst: Fr 11. Okt 2019, 09:09
von _dirk
Die beiden Stellen brauchen eigentlich garnicht gefettet zu werden. Es kommt aber etwas (wenig) Fett auf die Zahnung der Welle, hier dann hitzebeständiges und nicht harzendes Fett verwenden. Sonst trennt die Kupplung irgendwann nicht mehr.
Verfasst: Fr 11. Okt 2019, 10:31
von Fixelpehler
Besten dank ihr beiden...;-)
So wird’s gemacht;-)
Gruß Björn
Verfasst: Sa 12. Okt 2019, 07:17
von canadian_red_maple_leaf
Falls du eine bronzehülse verbaut hats sollte diese über nacht in motoröl eingelegt werden. Falls du kugel oder nadellager hast ölen wie es michael beschrieben hat.
Lg abudi
