Frage an die AOD-Umbauer!
Verfasst: Di 3. Jul 2012, 19:26
von Schraubaer
Hallo Leute, wie oben im Titel, spreche ich diejenigen an, die einen Swap von X auf AOD gemacht haben und sich ein Crossmember für das AOD selbst gebaut haben.
Ich möchte ungerne mein Crossmember vom FMX zerschnaddeln, damit ich alles für einen evtl. Rückbau heil behalten kann!
Falls also Einer so`n Teil selbst entworfen und vielleicht davon ein Skizze mit Maßen hat, das wäre Riesenkino!!!
Heiner...
Re: Frage an die AOD-Umbauer!
Verfasst: So 15. Jul 2012, 22:09
von DukeLC4
Schraubaer hat geschrieben:Hallo Leute, wie oben im Titel, spreche ich diejenigen an, die einen Swap von X auf AOD gemacht haben und sich ein Crossmember für das AOD selbst gebaut haben.
Heiner...
Hallo Heiner,
die Crossmember für 65-66, 67-68, 69-70 sind ja alle unterschiedlich,
denke die vom Cougar sind auch nochmal anders.
Am besten du hängst das AOD rein und positionierst es so hoch wie möglich.
Dann kannst du dir den neuen Crossmember leicht selbst ausmessen.
Als Getriebelager passt das vom C4.
Wie löst du das mit dem TV Cable, nimmst du das Lokar Kit?
Das hatte ich damals, nicht günstig, aber sehr gut passend.
Verfasst: Mo 16. Jul 2012, 07:23
von Schraubaer
Hat sich erledigt! Benutze das Crossmember vom FMX, etwas wegdremeln und das passt. Ja, LOKAR-Zug, denke ist besser als das Original anzupassen. Beim Cougar gibt`s allerdings keine Unterschiede zum Pony.
Heiner...
