Scheibenbremse zieht einseitig
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
mache gerade meinen 68ger Fastback TÜV fertig.
Dabei habe ich festgestellt, dass auf der Fahrerseite der innere Bremsbelag an der unteren Seite bis auf den Träger runter war.....aber erst kurz...Bremsscheibe hatte nur ganz geringe Kratzer davon.
Habe neue Porterfield RS-4 bestellt und montiert. Es ist übreigens eine Einkolben Bremse mit BKV.
Leider lässt sich das linke Rad schwerer drehen als das rechte Rad. Die Brembeläge schleifen wohl .... woran kann das liegen?
Fühlt sich so an, als ob der Bremskolben noch Druck auf die Beläge ausübt.
Eventuell Bremsschläuche aufgequollen? Von aussen sehen die noch völlig in Ordnung aus.
Danke für eure Hilfe
Gruß Markus
Re: Scheibenbremse zieht einseitig
Hi Markus,
wahrscheinlich ein klemmneder Kolben - wenn der nicht leichtgängig ist, kann so was passieren.
Whity71
68GT500 hat geschrieben:Hi Markus,
Hallo Michael,
Wodurch wird der Kolben normalerweise zurück gezogen? Durch die Gummidichtungen im Kolben?
das heißt: Kolben raus und neuen Dichtsatz rein?
Gruß Markus
Whity71
update zum Thema Rad Fahrerseite dreht nicht leichtgängig.
Kolben der Scheibenbremse habe ich überprüft und einen neunen Dichtsatz eingebaut. Der Kolben läuft leichtgängig im Sattel.
Wenn die Bremszange nicht montiert ist, dreht das Rad auch ganz leichtgängig.
Leider lässt sich das Rad aber nur merklich schwerer drehen, wenn die Scheibenbremse montiert ist.
Im Fahrbetrieb bremst der Mustang sehr gut.....aber die Bremsbeläge schleifen immer ein wenig....kann das an zugequollenen Bemsschläuchen liegen ?
Oder hat jemand eine andere Idee, warum die Bremskolben nicht richtig zurückstellen?
Führungsbolzen der Zangen sind erneuert, Gummis geprüft und in Ordnung.
Kann das mit dem Hauptbremszylinder, distribution block / proportioning valve zusammen hängen?
Danke Gruß Markus
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Jo,
alles von dem wa du schreibst kann es sein.
Die Schläuche kosten doch fast nichts, mach sie neu.
Der einstellbare PushRod zwischen BKV und Hauptzylinder ist korrekt eingestellt?
Es muss ein kleines spiel vorhanden sein.
Sonst drückt der BKV permament auf die Bremse.
der Richtige HBZ ist drin und nicht einer von Trommeln?
Die von Trommeln haben ist RestdruckVentil drin.
Max
MDG
Beitrag von MDG »
derSchwabe hat geschrieben:Jo,
Max
Wenn der Kolben wirklich frei und leicht läuft würde ich auch zu den Bremsschläuchen tendieren.
Wenn es der Pushrod oder das Restdruckventil wäre, würde es ja nicht nur auf eine Seite beschränkt sein.
Marco
ich schraube seit ungefähr 40 Jahren an diesen Autos und haben noch NIE einen Bremsschlauch gesehen, der so zugequollen war, dass eine Bremse gehangen hat - NIE!
Was ich aber schon oft gesehen habe sind:
- HBZ, die so falsch eingestellt waren, dass sie die Entlastungsbohrung nicht freigeben - da müssten aber beide Räder betroffen sein
- Verteilerstücke die teilweise zu waren
- gequetschte Bremsleitungen
- schwergängige Sättel / Kolben
- haufenweise falsch montierte Teile
Frage ist nur - wie schwergängig ist es tatsächlich ? Etwas schleifen tuen Scheibenbremsen immer.
Merkst man es beim fahren?
Wird die Bremse einseitig heiß?
Whity71
68GT500 hat geschrieben:Hallo zusammen,
OK...verstanden dann halt andere Fehlerursache suchen
Auf der rechten Seite ist es nicht so schlimm....aber wirklich frei dreht das Rad auch nicht
- gequetschte Bremsleitungen habe ich kontrolliert, sind alle in Ordnung
- schwergängige Sättel / Kolben habe ich geprüft sind in Ordnung
- haufenweise falsch montierte Teilekann ich definitiv ausschließen (habe schon einige Scheiben- und Trommelbremsanlagen repariert und gewartet)
Beim fahren merkt man es nicht wirklich. Aber auf der Hebebühne merkt man schon deutlich, dass die Räder nicht frei drehen.
Die linke Seite wird merklich wärmer (messen konnte ich leider noch nicht).
Also tippe ich dann wohl eher auf den HBZ oder Verteilerstücke die zu sitzen. Allerdings ist ja am HBZ nichts verändert worden.
Kann sich durch das entlüften der Bremse der Kolben im Ditribution Block verschoben haben und das die Ursache sein?
Wie würdest du weiter vorhen Michael?
Danke Gruß Markus
Hi Markus,
Scheibenbremsen sind nie so freigängig wie Trommeln - mit ein Grund, warum im Drag Racing - zumindest früher - ausschließlich Trommeln verwendet wurden.
Solang die Bremse nicht HEIß wird - und ich meine nicht ein paar Grad über Raumtemperatur - ist das kein Problem.
Am HBZ kann es nicht liegen, sonst wären beide Seiten heiß.
Eine mögliche Ursache wäre der "distribution Block":
Falsch angeschlossen, oder schwergängig, oder ....
Whity71
Hallo Michael,
Distribution Block ist korrekt angeschlossen.
Habe gerade eine Probefahrt gemacht.
Scheibenbremse re ca. 95°C, li ca. 115°C.
Gemessen mit Infrarottermomether direkt auf der Bremscheibennabe.
Werde erst mal fahren und das beobachten. Gefallen tut mir das aber nicht so recht.
Werde auch mal nach einem Überholsatz für den Distribution Block schauen. ;)
Danke Dir
