Hi Michael,
danke auch dir. Ich weiss das die Zahl gigantisch ist
Ich habe jetzt alle Zahlen zum "Small Block". Vom 221er bis 351W alles da nur, der 302er/5.0 fehlt.
Sogar vom 255er,den kaum keiner kennt, habe ich Daten.
Warum ich das wissen will,ich schreibe gerade n Bericht für Clubzeitung
Stückzahlen Windsorblöcke
Re: Stückzahlen Windsorblöcke
Sorry Günter,dave hat geschrieben:Hi Martin,
ich hab mal in Wikipedia geschaut:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_smal ... ngine#351W
da steht ziemlich weit unten zumindest für den 351W:
Around 8.6 million 351W engines were manufactured between 1969 and 1996 at the Windsor Engine Plant Number One.
für den 302 hab ich da nichts entdeckt.
und Danke,ich hab dich vorhin glatt überlesen
Die Zahl für den 351W habe ich gestern auch gefunden.Gut versteckt zwischen den Zeilen
- JMS Bavaria
- Fuhrpark: 68er Mustang 302-J-Code / 2015 Mustang Roush ST2
Hi Martin, korrekte Annahme Wenn Du alle brauchst, ist das schon die Nadel im Heuhaufen, denn du musst dann noch die Blöcke der Ersatzteilproduktion hinzuzählen.sally67 hat geschrieben:Hi Jürgen,
aller besten Dank für deine Mühe!
Ich nehme an das das die Anzahl von Blöcken sind, die in dem von dir besagten Zeitraum in den Mustangs verbaut wurden.
Die Zahlen sollten deutlich höher liegen.Nur so als Beispiel vom 289er der nur 4 Jahre hergestellt wurde,
liegt die Zahl bei ca.4,3 Millionen Stück.
Für den 351W werden 8,6 Millionen aufgerufen (habe ich gestern gefunden)
Ich such noch ne Weile dann gebe ich es auf,hatte ich mir einfacher vorgestellt
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
Hi Leute,
ich hole das nochmal hoch,in der Hoffnung das doch noch jemand was weiss
Wie schon gesagt die Produktionszahlen für den 302/5.0 fehlen mir noch.
Zu den Ganzen Ford Modellen die die 302er bekommen haben had Ford noch Ersatzblöcke gefertigt. Dann kamen beispielsweiseende 67 302er Blöcke als Basis für 289er. Kann mir vorstellen, dass es noch mehr solcher Punkte gibt, sodass die Zahl der Motorblöcke noch deutlich über der Summe der Fahrzeuge liegen dürfte. Ford Mexiko hat doch auch eigene 302er gegossen?! etc
Hi Peter,
weiss ich doch.Aber trotzdem vielen Dank.
Und nach wie vor,ich find nix. Kann mir nicht vorstellen das,das so n Geheimnis ist
