Seite 1 von 7
Anlasser geht nicht raus
Verfasst: Mi 27. Jun 2012, 23:27
von arminpony65
hallo zusammen, hoffentlich kann mir jemand helfen.
ich muss an meinem 65er 289, den anlasser tauschen..... der hat sich beim starten ins jenseits verabschiedet. nicht durchgezogen und dann angefangen zu qualmen.
jetzt habe ich ihn abgeschraubt, habe aber das problem dass ich ihn da unten nicht raus bekomme.
links und oben ist der fächerkrümmer, rechts der motor und unten ist die achse und die leitung für die motokühlung.
den fächerkrümmer kann ich zwar lockern aber ich bekomme die dritte schraube die am übergang zum auspuffrohr ist nicht auf. kann somit den krümmer auch nicht zur seite drehen.
was kann ich tun. bin ein bisschen verzweifelt.
und hoffe auf eure mich aufmunternden infos.
gruss
armin
Re: Anlasser geht nicht raus
Verfasst: Do 28. Jun 2012, 09:46
von Mustang64
Also wenn das mit Fächerkrümmer so kompliziert ist, bin ich froh das ich keinen habe, mein Starter 65erCoupe ist in 5 Minuten gewechselt. Wird Dir wohl nichts anderes übrigbleiben als den Krümmer abzunehmen....Sprüh die Schraube mal mit Rostlöser ein und drehe die Schraube zuerst in Richtung "Zu", also im Uhrzeigersinn und dann versuch sie erst zu öffnen... Stell mal ein Foto ein, Viel Glück!
Martin
Verfasst: Do 28. Jun 2012, 09:56
von 67GTA
Hi Armin,
was hast Du denn für ne Sorte Fächer drin?
Wäre vielleicht sinnvoll, wenn Du ein paar Fotos zu Deiner Einbausituation posten würdest.
Aber grundsätzlich gilt: wenn was im Weg ist und Du nicht dran vorbeikommst (durch drehen, etc), dann muss es eben weg.
Und Schrauben, die nicht aufgehen kann man auch per mail nicht lösen.
Zur Not durchschneiden und danach erneuern.
Verfasst: Do 28. Jun 2012, 10:01
von haka
Martin, welche Fächerkrümmer hast Du drin?
Habe Hedman-Krümmer drin und vor paar Tage den Anlasser problemlos gewechselt. Bekommst Du den garnicht aus dem Flansch raus? Bei mir ging das so: Aus dem Flansch raus ziehen, drehen, dass Ritzel nach oben steht und noch unten raus nehmen.
Grüße Hagen
Verfasst: Do 28. Jun 2012, 12:19
von arminpony65
hallo hagen, ich kenn den hersteller/name des fächerkrümmers leider nicht. den anlasser hab ich schon weg, liegt also völlig lose auf den kühlleitungen..... heute abend werde ich weiter versuchen den anlasser rauszubekommen....mdas mit den " nach oben drehen" habe ich zwar schon versucht aber wer weiss vielleichts gehts heute mit frischem elan doch besser.... mal sehen.
danke erstmal für die infos. ein paar fotos versuch ichnauch zu machen.....
gruss armin
Verfasst: Do 28. Jun 2012, 12:45
von 67GTA
arminpony65 hat geschrieben: den anlasser hab ich schon weg, liegt also völlig lose auf den kühlleitungen.....
öhm...auf welchen Kühlleitungen? Das können ja nur die vom Getriebe sein, aber dann bist Du doch schon am Krümmer vorbei???
Ohne Bilder geht hier nix.....
Verfasst: Do 28. Jun 2012, 12:52
von arminpony65
hi axel, ich mach ein paar fotos.
die zwei leitungen kommen/gehen zum kühler und verlaufen direkt unter dem anlasser vorbei...
gruss
armin
Verfasst: Do 28. Jun 2012, 13:24
von haka
.....o.k. ich habe Schaltgetriebe, also keine Kühlleitungen drin!
Verfasst: Do 28. Jun 2012, 13:35
von arminpony65
... ok... ich hatte nicht beschrieben dass ich c4 automatik habe...
sorry...
gruss
armin
Verfasst: Fr 29. Jun 2012, 12:17
von arminpony65
hallo,
ich geb auf..... entweder muss der komplette auspuff weg oder die halbe vorderachse.
sonst bekomme ich den anlasser nicht raus.
das ist in einer normalen grube in der garage nicht machbar.
also kapitulation.
werkstatt kanns hoffentlich richten.
gruss armin
