52er Düsen für Autolite 2100
markitzero
Beitrag von markitzero »
Moinsen,
hat wer zufälligerweise 2 x 52er Düsen für einen Autolite 2100 liegen?
Beste Grüße
Frank
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Re: 52er Düsen für Autolite 2100
Beitrag von derSchwabe »
Hi Frank,
Welche Gewindegröße?
Bj Vergaser bis 64 sind 1/4"
BJ Vergaser ab 64 sind 5/16"
Max
markitzero
Moin Max,
ist ein früher 67er, heißt 66 hergestellt, also wohl 5/16.
Beste Grüße
Frank
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Kann schauen ob ich was habe. Dann kann es noch sein, falls ich im Januar Düsen für einen meiner Vergaser bestellen muss könnte ich sie mitbestellen wenn du bis dahin nichts findest.
kiri67
Beitrag von kiri67 »
53er hätte ich noch 2 St.
Gruß Kiri
markitzero
Moin Männers,
danke für die Angebote, Peter wäre toll wenn Du mal schauen magst, ansonsten eilt es nicht,
Du kannst mir dann gerne 2 Stück mit bestellen.
Beste Grüße
Frank
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
52er hab ich nicht liegen. Ich hoffe der Zoll gibt meine Vergaser noch vor heilig abend frei, dann schaue ich nach was drin ist.
Wegen dem Angebot von kiri. 52er oder 53er macht eig. keinen Unterschied.
markitzero
......ich hab jetzt 50er drinnen, ist dann ja auch kein großer Unterschied zu 52ern? ;)
Mir hat mal wer gesagt, die 52er wären optimal für einen 1.14 Venturi.
Beste Grüße
Frank
kiri67
markitzero hat geschrieben:......ich hab jetzt 50er drinnen, ist dann ja auch kein großer Unterschied zu 52ern? ;)
Beste Grüße
Frank
Selbst eine Größe hoch oder runter machen vielleicht gefühlt nicht soo viel aus. Mit AFR gemessen aber deutlich und wirkt sich auf laufverhalten, verbrauch, Temperatur aus...
Gruß Kiri
markitzero
.....ok, dann warte ich mal auf Peter, es sollen dann auch nur 52er sein. 8-)
Beste Grüße
Frank
