AusbauKlima 68 Coupe (wo sind die Schrauben :-O)
Verfasst: Sa 4. Aug 2012, 13:52
von Patrick Lee
Halli Hallo,
ich bin gerade dabei die Klima aus meinem 68 Coupe zu nehmen, war als ich ihn aus den Staaten geholt habe nicht befüllt, und ich möchte Sie auch nicht wieder befüllen.
Nun zum Problem, ich hbe alle "offensichtlichen" Schrauben gelöst, insgesamt 6 an der Zahl (2 von unten, 1 von oben und 3 am Rest) nun bewegt sich der Kompressor aber soviel wie als wenn ich mir das alle hätte schenken können ^^ also garnischt... habe mich dann mit Lampe und Spiegel bewaffnet und bin auf die Suche nach den restlichen Befestigungsmitarbeitern gegangen, allerdings ohne Erfolg -.-" hat jemand einen Tip wo evtl.nicht soooo offensichtliche Schrauben sind die ich übersehen habe ?
Dankööööö und ein schönes sonniges WE
lG Patriiiiick
Re: AusbauKlima 68 Coupe (wo sind die Schrauben :-O)
Verfasst: Sa 4. Aug 2012, 19:46
von 68GT500
Hi Patrick,
erstmal schade, das Du deinem Auto ein attraktives Extra nehmen möchtest . Kaum was schöneres als im Hochsommer im klimatisiertem Pony zu cruisen..
Eine funktionierende Klima stellt auch einen definitiven Mehrwert bei so einem Auto dar.
Seit es R413 gibt ist auch das befüllen so einer alten Anlage gar kein Problem mehr, weil nichts modifiziert werden muss.
Ich gehe davon aus, dass Du mit dem Kompressor kämpfst - der ist mit 3 Schrauben, am Kopf montiert.
Danach ist der Kompressor mit 4 Schrauben am dem Träger montiert.
Meist sind auch noch die Montage der Servopumpe im Weg.
Verfasst: Sa 4. Aug 2012, 21:47
von Max66
Hallo...
ich find das ok, ich brauch in nem 66er Pony keine KA...
Ich mach die Scheiben runter ... genieß die frische Luft .. und lausche dem blubbern..
Das vollklimatisierte hat für mich nix mit 60er Jahre Feeling zu tun...
genausowenig wie BKV und Servolenkung...
... aber jeder wie er's gerne hat
freundliche Grüße,
Torsten
P.S. wobei... wenn schon immer eine drin war, ists natürlich schön wenn sie funktioniert. Ausbauen ist dann sicher wohl zu überlegen.. Ich hätte auch gern mein Smog-System dringelassen....
Verfasst: Sa 4. Aug 2012, 21:55
von Patrick Lee
Hey Micha,
Danke für die Tips
Ja generell ist Klima schon etwas schönes, wobei ich eher der "Fenster unten" Typ bin, ich mag den Fahrtwind, auch bei meinem Daily Car ist die Klima eigtl.immer aus. Wie Torsten in der Zwischenzeit schon angemerkt hat, aber jeder wie er möchte
Was mich zum ausbau bewegt hat ist, das es zu mir von 2 Werkstätten hies "Oh, eine so alte Klima kann man eigtl. garnicht mehr befüllen, das mittel oder kompatibles gibt es nicht " hab mich da drauf verlassen gehabt und mal angefangen -.-" anderes ist, das die Riemen an der Klima aller seit wohl 9 Jahren nicht mehr dran waren und so lange die Klima auch nicht mehr
gelaufen ist, sollte bis zur "Stilllegung" allerdings funktioniert haben... und der Klima Kühler ist auch nicht mehr der schönste, also nicht mehr alle Rippen vorhanden,aber du hast mich zum überlegen angeregt, ich denke ich ich warte nocheinmal bis zum kompletten Ausbau und Prüfe das mit dem Kühlmittel zuerst wie das mit dem befüllen aussieht und wo man die passenden Riemen herbekommt.
Danke auf jedenfall , hat sehr geholfen
lG Patriiiiick
Verfasst: So 5. Aug 2012, 00:19
von Dream 68
Meine klima war auch unbefüllt, fühler vom expansionsventil abgebrochen und wie sich beim ausbau des klimakastens herausgestellt hat, auch der wärmetauscher hinüber. also raus das ganze "gedöns" (braucht kein mensch ) positiver nebeneffekt: gewicht reduziert , aus dem 2reihenkühler wurde ein 3reihiger, und mehr platz im eh zu engen motorraum...und auch ich bin der fenster immer offen fahrertyp...aber zum glück sind die geschmäcker ja verschieden...gruss lutz
