Steckergehäuse und Pins
Verfasst: Sa 18. Jan 2020, 16:18
Hallo zusammen!
gibt es zufällig verschiedene Steckergehäuse mit Pins für die Mustang Kabelbäume? Spezifisch 1968
Bei mir sind viele Kabel angeritzt, die Litze hängt nur noch in den Pins ohne Isolierung, viele Kabel sind Knochenhart und angeritzt bzw. verschmort..
Dadurch möchte ich gern einige Kabel ersetzen wollen. Dazu fehlen mir aber Pins und Stecker. Bereich Tachometer zum Beispiel, also die Stecker die an den Tacho gehen
Wäre um Hilfe Dankbar!
Grüße Lukas
Grüße Lukas
