Seite 1 von 2
Embleme Kotflügel passen nicht
Verfasst: So 26. Jan 2020, 22:01
von Mc-Hebo
kurze Vorgeschichte: Originale Embleme lagen im Kofferraum und "neue" (Scott Drake) waren beim kauf montiert.
Nun habe ich die am Fahrzeug demontiert und festgestellt, dass die Amis kleinen Pins mit Klebeband so weit umwickelt haben bis sie in die Löcher passten. Drüber geschmunzelt, waren ja auch keine Clipse im Blech... Naja, außerdem war jeweils ein Pin abgebrochen...
Also neue bestellt (Fomoco)
Wollte die heute montieren und musste feststellen, dass ein Pin falsch positioniert ist. Habe die originalen mal mit den neueren verglichen:
bin ich der einzige 68er mit diesen Problemen?
Die Pins sind viel zu klein und ein Pin passt nicht vom Maß.
Re: Embleme Kotflügel passen nicht
Verfasst: So 26. Jan 2020, 23:33
von Doc Pony
das ist Typisch Repro Schrott, direkt in die Tonne oder zurück zum Händler wenn möglich, besorge die ein paar Originale und arbeite diese auf..
Verfasst: So 26. Jan 2020, 23:49
von Mc-Hebo
Wie du siehst habe ich originale...
Aber diese sind so angegriffen, dass sie nicht mal eben aufbereitet sind.
Werde wohl die vorherige Lösung wiederholen.
Für alle die es nicht wussten, im Bj 68 gab es tatsächlich eine Pin Änderung. Die Repro Sachen sind nur für 65-67 geeignet
Verfasst: Mo 27. Jan 2020, 08:06
von T5owner
Stimmt, die C8ZB-16C228-_ sind die korrekten je nach Motor. Nach dem Streik Ende 67 hat man über 100 Änderungen durchgeführt, die das Auto billiger machen sollten und vermutlich auch den einen oder anderen Hersteller gewechselt. Also nicht immer 67/68er als gegeben hinnehmen, da hat sich allerhand verändert. Außerdem bekommt man auch oft einfach 67er Teile mit dem Vermerkt "paßt schon" ausgehändigt, egal bei welchem Händler. Das ist den Verpackern und Thekenleuten relativ egal und Drake macht da auch nicht immer den Unterschied.
Man hätte vor 20 Jahren nicht soviel wegwerfen sollen....auf ebay taucht sowas schon mal auf..zum Restaurieren.
Gibt einige, die auf sowas aus sind, Don's Auto Parts, Freddie, Perogie usw. ...immer mal reinschauen.
Ansonsten mal hier nachfragen, ob das das richtige ist. Also warum nicht -E, sondern als -J Variante.
https://www.classicindustries.com/produ ... 6228j.html
Verfasst: Mo 27. Jan 2020, 22:03
von minolpirol
ich hatte bei meinem 68iger auch voriges Jahr die Embleme erneuert.
Die alten abgemacht, die "Hülsen" im Kotflügel erneuert und die neuen Embleme angebaut, fertig.
Hatte die damals glaube von RSB und waren von Scott Drake. Hat soweit bei mir alles gepasst
Grüße Lukas
Verfasst: Mo 27. Jan 2020, 23:28
von Mc-Hebo
minolpirol hat geschrieben:Hi,
Grüße Lukas
Hey Lukas,
Kann sein, weil du einen frühen 68er hast.
Bei mir passen die Stifte definitiv nicht. Habe es aber schon in Ami Foren gelesen... also wohl ein bekanntes Problem.
Verfasst: Di 28. Jan 2020, 11:20
von 390GT
Mc-Hebo hat geschrieben:minolpirol hat geschrieben:Hi,
Grüße Lukas
Hey Lukas,
Ich wollte bei meinen 68er ebenfalls die Embleme erneuern und hatte das gleiche Problem.
Meiner ist ein frühes Modell ( Sept. 67 ) Ich wollte kein neues Loch bohren, und habe die alten dran gelassen.
Da helfen nur original NOS Teile weiter, denn das Reproteil passt nicht, da der Stift im Pferdeschwanz anders positioniert ist.
Verfasst: Do 30. Jan 2020, 19:46
von silver
Servus, wollte mich mal kurz einklinken.
Es geht ja hier um einen 68iger.
Wie ist das bei 67iger?
Es gibt Ausführungen, die werden mal als C7 mal als C8 bezeichnet, mit unterschiedlichen Eng Nummern.
Das komische ist, mal ist der Pin im Schweif näher zum Pferdekörper hin, mal weiter weg davon.
Welche Ausführung trifft auf den 67iger zu? Wo muss der Pin am Schweif sitzen?
Verfasst: Do 30. Jan 2020, 20:10
von silver
Nach meinen Recherchen verhält es sich so:
1967:
289 emblem carry a C7ZZ-16229-C for the LH and C7ZZ-16228-C for the RH and had the small pins for the clip inserted in the fender as is correct for 1967.
Hierbei ist die Schweif-Pin-Position weiter aussen, Pins dünner
1968:
When the 68 model year arrived, the service parts were updated to the 68 style larger pins and the pin on the tail in a different location that installed with nuts on the back side of the fender but still retained the C7ZZ part number on the service part boxes.
C8ZB 16C229/228 D
Hierbei ist die Schweif-Pin-Position weiter innen, Pins dicker.
Verfasst: Di 25. Feb 2020, 12:15
von huschdeguzzele
Folgende geschichte hat nicht direkt mit deinem problem zu tun, kann aber dem einen oder anderen trotzdem hilfreich sein.
Auf meinem Kotflügel vorne links war das "289V" emblem total locker.
Habe es dann entfernt und gemerkt das sie löcher ganz schön "ausgefranzt" sind.
Kurz nen M5 Gewinde auf die Stifte geschnitten und von innen mit U Scheibe + Mutter befestigt. Hält bombe.
