Ford 1983 Alu Ansaugbrücke Wasserkanäle und AGR
Verfasst: Do 30. Jan 2020, 07:58
von forstmeister
ich habe mal zwei Fragen zur 1983er Ford HO V4 Alu-Ansaugbrücke, dazu konnte ich auch nicht wirklich was finden:
1. Die Ansaugbrücke hat hinten auch Wasserkanäle, die bei den "alten" Ansaugbrücken zu, bzw. nicht vorhanden sind. Kann man die offen lassen ? Ich denke dadurch ändert sich der Kühlkreislauf. Wenn man die schließen oder füllen muss, wie oder mit was ?
2. Die Brücke hat ein Loch für AGR. Dazu habe ich schon gelesen, dass hierbei die Dichtung vom Vergaser verbrennt weil heiße Abgase nach oben ausströmen. Einen Alustopfen herstellen oder eine passende Dichtung ? Habe keine passende mit Einlage gefunden, wusste aber auch nicht wie oder nach was man da suchen muss.
Danke
Bernd
Re: Ford 1983 Alu Ansaugbrücke Wasserkanäle und AGR
Verfasst: Do 30. Jan 2020, 08:53
von kiri67
zum 1ten Punkt:
Meine Spinne hat hinten auch diesen Durchgang.
Ob es eine bessere/gleichmäßigere Kühlung dadurch gibt kann ich dir nicht sagen. Zumindest hab ich keine Veränderung feststellen können. Ich würde es nutzen.
Beim 2ten Punkt: meinst du die Abgasvorwärmung in der Mitte die durchgeht?
Foto?
Verfasst: Do 30. Jan 2020, 08:54
von kiri67
Korrektur: ich meinte Vergaservorwärmung!
Verfasst: Do 30. Jan 2020, 09:01
von forstmeister
Hallo Kiri,
Vergaservorwärmung ja, aber mit AGR Loch.
so wie hier: viewtopic.php?f=43&t=30415&p=289713&hil ... ke#p289713
Verfasst: Do 30. Jan 2020, 09:04
von 68GT500
hinten die Kanäle bitte offen lassen - das verändert keinen Fluß, sondern erlaubt lediglich einen Ausgleich zwischen den Bänken.
Die HO Ansaugspinne: Bild
Die EGR Passage kann ganz einfach mit einem Stück Blech abgedeckt werden.
Verfasst: Do 30. Jan 2020, 09:46
von forstmeister
Ahja, super, dann ist das ja doch einfacher als gedacht.
Besten Dank
