warum sind die Karosserie-Schrauben schwarz?
Verfasst: So 23. Feb 2020, 20:29
von GTfastbacker
und wie wird das gemacht?
Hat sich damit schon mal jemandbeschäftigt?
Ich hab einen Sack K-Schrauben von Ford, die ich uns Verrecken nicht mit Made in China Repro tauschen mag. Rost ist im Phosphorsäure-Bad schon verschwunden, jetzt muss aber das schwarze Finish wieder drauf.
Ich würde ja sagen, das es Brüniert ist, aber das rostet normalerweise ohne Pflege recht schnell.
Für schwarz Verzinkt ist es zu unempfindlich.
Hilfä!!!! lol
Danke
Jörg
Re: warum sind die Karosserie-Schrauben schwarz?
Verfasst: So 23. Feb 2020, 20:57
von momentum
Ein Foto wäre klasse, aber vom Text her tippe ich auf Manganphosphatierung...
Verfasst: So 23. Feb 2020, 21:12
von stang-fan69
hab meine Karo-Schrauben gestrahlt (mildes / feines Strahlgut) und danach schwarz verzinken lassen, hat einwandfrei funktioniert.
Verfasst: So 23. Feb 2020, 21:19
von GTfastbacker
momentum hat geschrieben:Ein Foto wäre klasse, aber vom Text her tippe ich auf Manganphosphatierung...
Foto kommt morgen!
PS. die gleiche Farbe wie beim Stang an den Kotflügeln und der Haubenverriegelung
Verfasst: So 23. Feb 2020, 21:20
von GTfastbacker
stang-fan69 hat geschrieben:Hi
gibt’s welche, die schwarz als Trommelware machen?
Meiner bindet jede Schraube einzeln an Draht, da ist vergolden billiger....
Verfasst: So 23. Feb 2020, 21:34
von immerfernweh
Hi Joe
Vielleicht hilft dir dieses kurze YT Video:
https://youtu.be/7vTn6l5h67A
Gruß Frank
Verfasst: So 23. Feb 2020, 21:41
von immerfernweh
Joe
Ich sehe gerade, du hast auf einem anderen Kanal schon den gleichen Tipp bekommen.
Gruß Frank
Verfasst: Mo 24. Feb 2020, 08:14
von 70Sportsroof302
ich habe mir mal ein Brüniermittel gekauft, das macht ein schönes mattes Schwarz und wird dann mit einem Öl versiegelt. Kann nur noch nicht sagen wie sich das nach längerer Zeit macht, aber ich habe vor nach und nach die ganzen Schrauben, Halterungen usw. sandzustrahlen und dann zu brünieren oder zu verzinken.
Das Zeug das ich habe heisst Indubryn KB von Menzel Metallchemie. Hat den Vorteil dass man bei dem Zeug ohne Hitze arbeiten kann.
Adrian
Verfasst: Mo 24. Feb 2020, 09:27
von stang-fan69
GTfastbacker hat geschrieben:stang-fan69 hat geschrieben:Hi
Ist schon ein paar Jahre her, gelb verzinken macht meiner auf alle Fälle in der Trommel, schwarz weis ich jetzt nicht mehr.
http://www.mgw-beer.de/
