Bremslicht
Verfasst: So 22. Mär 2020, 12:17
von Chris1980
Hallo. Ich habe folgendes Problem. Mein Bremslicht funktioniert nicht. Ich habe den Bremskontaktgeber schon gewechselt, da er unzuverlässig war. Auch die Warnblinkanlage von Hella wurde getauscht. Nun habe ich den Blinkergeber mal auseinander gebaut, unauffällig. Kein Kontakt gebrochen. Die Blinker funktionieren. Warnblinker hinten eben auch nicht und wenn ich auf die Bremse trete, stoppt das Warnblinklicht und alles bleibt leuchtend stehen (außer eben Bremslichtfaden hinten der ja nicht geht). Jemand eine Idee? Handelt sich um einen 67er.
Re: Bremslicht
Verfasst: So 22. Mär 2020, 12:29
von sally67
Hi Chris,
hatte ähnlich Symptome und hatte den Blinkschalter durch einen Neuen ersetzt.
Problem gelöst. Eine wirkliche Beschädigung konnte ich vorher auch nicht erkennen.
viewtopic.php?f=9&t=26454&p=250908&hili ... er#p250908
Bleibt gesund und
Re: Bremslicht
Verfasst: So 22. Mär 2020, 13:02
von cash667
Und das bei getretener Bremse der Warnblinker „stehen bleibt“ ist konstruktionsbedingt richtig, wenn noch Original und nichts umgerüstet wurde.
Stichwort „Vorrangschaltung Blinker“.
Der restliche Fehler wird wie von Martin beschrieben höchstwahrscheinlich im Blinkerschalter liegen.
Lg
Chris
Re: Bremslicht
Verfasst: So 22. Mär 2020, 14:15
von Chris1980
Danke schon mal für die Infos. Das mit dem Vorrang leuchtet ein. Danke [emoji4] Kann Man denn das mal überbrücken um zu sehen ob es tatsächlich an dem Blinkschalter liegt? Muss ich denk ganzen Blinkschalter ersetzen oder genügt das Reparaturset vom Rücksteller?
Re: Bremslicht
Verfasst: So 22. Mär 2020, 14:37
von cash667
Chris1980 hat geschrieben:Danke schon mal für die Infos. Das mit dem Vorrang leuchtet ein. Danke [emoji4] Kann Man denn das mal überbrücken um zu sehen ob es tatsächlich an dem Blinkschalter liegt? Muss ich denk ganzen Blinkschalter ersetzen oder genügt das Reparaturset vom Rücksteller?
Nur um das nochmal klar zu stellen: beim Mustang gibts die Vorrangschaltung Warnblinker vor Bremslicht eben NICHT, deswegen bleibt beim Bremsen auch alles "stehen". Es gibt aber einige die das umgerüstet haben/mussten aufgrund von TÜN Anforderungen.
zu deinen Bildern:
so wie es aussieht sind die Kontakte sehr abgenutzt und im Plastik verschwunden. Da hilft allein der Tausch der Blinkernocke leider nicht, weil die Unterseite auch das Problem ist. In der Nocke scheint auch der eine Bügel nicht mehr ordentlich an der Niete zu sitzen.
Zum Testen mit einem kleinen Stück Kabel grün aus der Nocke mit jeweils grün/orange und orange/blau am Unterteil überbrücken und dabei die Bremse treten. Dann müsste jeweils das L bzw R Bremslicht angehen.
Was du versuchen kannst wenn du einigermaßen mit dem Lötkolben umgehen kannst. Setze einen kleinen "Tropfen" auf die Kontakte die sehr verschlissen aussehen. Dabei aufpassen, das sie nicht noch weiter im Plastik verschwinden. Der Tropfen sollte auf der Oberseite schön rund sein, damit die Bügel in der Nocke sauber drüber rutschen. Der Bügel in der Nocke sollte auch vorsichtig mit etwas Lötzinn mit der Niete verbunden werden um sicher zu gehen das hier ordentlich Kontakt besteht.
Dann wieder ordentlich zusammenbauen. Damit sollte es erstmal wieder funktionieren. Ist aber ein Provisorium, möglichst zeitnah muss ein neuer Blinkerschalter her!
Chris
Re: Bremslicht
Verfasst: So 22. Mär 2020, 14:49
von Chris1980
Danke für die super Tips. Ich probiere das mal aus. Vom Prinzip kann ich doch aber auch die Messingdrähte die die Punkte touchieren einfach tiefer biegen, oder?
Re: Bremslicht
Verfasst: So 22. Mär 2020, 15:13
von cash667
Chris1980 hat geschrieben:Danke für die super Tips. Ich probiere das mal aus. Vom Prinzip kann ich doch aber auch die Messingdrähte die die Punkte touchieren einfach tiefer biegen, oder?
Kannst du versuchen, wird aber m.M. nur ne ganz kurze Freude. Die Punkte auflöten bringt da mehr.
Chris
Re: Bremslicht
Verfasst: Fr 10. Apr 2020, 21:57
von Chris1980
cash667 hat geschrieben:
Chris
Neu ist getreu. Das Auflöten war nur von kurzer Dauer [emoji6]
