Seite 1 von 2
Hinterachse und Bremsleitungen hinten
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 01:03
von Martin
hab folgendes Problem, wobei ich hoffe, dass es gar kein Problem ist...
Denn habe heute beim wechseln der hinteren Bremsleitungen bemerkt,
dass sich die Reifen hinten locker drehen lassen, obwohl das Getriebe auf "P"
steht(Auto hinten aufgebockt)!
Ich bin mir sicher, dass es vorher noch nicht möglich war...
Was kann das sein
Wie schon geschrieben, habe ich hinten die alten, total verbogenen Bremsleitungen durch
neue Edelstahlleitungen ersetzt. Auch den Bremsschlauch zur Achse habe ich erneuert.
Original war bei meinem Stang eine Einrohrauspuffanlage verbaut, nun habe ich eine
Doppelrohrauspuffanlage, und habe dementsprechend die Leitungen und den Bremsschlauch
dafür bestellt! Passt soweit auch alles, jedoch kommt mir der Bremsschlauch zu nah ans Auspuffrohr.
Was da passieren kann, brauch ich ja wohl nicht zu erläutern...
Gibt es für das Halteblech, wo der Übergang von der Bremsleitung von vorne nach hinten
auf den Bremsschlauch ist, ein Umrüst-Kit, wodurch der Bremsschlauch weiter vom Rohr wegkommt?
Infos: 1965 Mustang Coupé, 289 V8, 8" Rear-End, C4 Automatik
Ich hoffe mir kann bei meinen Problemen jemand helfen?! Vielen dank schonmal!!
Re: Hinterachse und Bremsleitungen hinten
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 05:07
von 67GTA
Hallo Martin,
wenn Du keine Hinterachse mit Sperre hast sollte sich im aufgebockten Zustand das Hinterrad drehen lassen.
Die "P"-Stellung hält ja quasi die Kardanwelle fest.
Wenn Du das Auto hochhebst und an einem Rad drehst, dreht sich das gegenüberliegende Rad über das Differential andersrum.
Das ist ganz normal.
Wenn Du eine Hinterachse mit Sperre hast ist das anders.
Wenn sich da die Räder locker durchdrehen lassen auf "P" ist Deine Sperre hinüber.
Zum Thema Bremsschlauch wären Fotos hilfreich um zu sehen, wie Du was montiert hast.
ICh denke, daß die Halterungen an der Karosserie bei allen Modellen gleich waren (???).
Somit wäre die Frage
a) wie nah ist nah?
b) was für ein Auspuff ist drunter?
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 08:28
von 68GT500
Hi Martin,
bei den Autos bis 66 war der Endpunkt der Bremsleitung zwischen Einrohr und Doppelrohr Auspuff ganz unterschiedlich.
Bei Einrohr Autos endet die Bremsleitung am Kardantunnel.
Bei Doppelrohr Autos endet die Bremsleitung ein ganzes Stück weiter links fast am Rahmen.
Es richtige Umbau ist daher recht aufwändig, weil die lange Bremsleitung ersetzt werden muss und der Stahlwinkel an dem sie endet versetzt werden muss.
Aber nur so ist es gewährleistet, dass der Bremsschlauch nicht in Kontakt mit dem Auspuff kommt.
In dem Bild sieht man es einigermaßen:
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 08:38
von DukeLC4
Martin hat geschrieben:Hallo,
Hallo Martin,
du hast den Bremsschlauch wahrscheinlich falsch montiert.
Der Bremsschlauch für die Einkreisanlage macht einen Bogen nach oben,
der für die Zweikreisbremsanlage einen Bogen nach unten.
Das heißt du brauchst auch einen neuen Halter am Unterboden und musst
die Bremsleitung am Unterboden verlängern.
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 11:29
von Martin
Guten Morgen!
Schon mal vielen Dank euch dreien!!
Also das mit dem Differenzial hört sich ja nicht so gut an?! Da ich mir sicher
bin, dass sie vorher noch gesperrt hat! Nur wie kann ich nun testen, ob die Sperre wirklich
defekt ist, und was könnte weiterhin passieren, wenn ich jetzt noch fahre? Ist eine Reparatur
ohne großen Aufwand möglich??
Die Räder drehen sich entgegengesetzt.
Zu den Bremsleitungen:
Hier der Zustand vorher
Uploaded with ImageShack.us
Nachher
Wie man bei dem letzten Bild besonders gut sehen kann, kann es so nicht bleiben!!
Der Schlauch liegt direkt am Rohr an!
Heisst wohl, dass ich die lange Leitung auch erneuern muss. Ich meine mal irgendwo gesehen zu
haben, dass es hierfür eine Möglichkeit gibt, etwas weiter zum Rahmen hin ein neues Halteblech zu setzen.
Werde mal die Shops durchsuchen...
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 11:36
von Sky
Hallo Martin,
mal ne ganz doofe Frage. Handbremse oder gar Druck auf der Bremse ist auszuschließen?
Meine ja nur wie war das vorher hast du das Rad überhaupt nicht drehen können oder ist ein Spiel von ein paar Zentimetern drin gewesen bis das Rad gesperrt hat?
Sky
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 12:27
von Martin
Hallo Sky,
Also Handbremse und betätigte Fussbremse ist auszuschließen!
Ist erst 3-4 Wochen her, da musste ich den Simmerring auf
der rechten hinteren Steckachse erneuern. Da musste ich das
Getriebe auf "N" schalten, um die Achse drehen zu können, sonst
hätte ich ja die 4 Schrauben der Halteplatte nicht lösen können...
Spiel ist nicht vorhanden!
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 12:30
von Sky
Ok und wie du den Simmerring gewechselt hast waren beide Hinterräder in der Luft?
Sky
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 12:40
von Martin
Jepp, Auto unterm Diff aufgebockt!
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 12:45
von Sky
Tja dann sieht es wirklich so aus als ob die Sperre defekt ist.
Sky
