Welchen Keilriemen für Servopumpe
Verfasst: Di 7. Apr 2020, 00:00
von Aggro
will demnächst meine Servopumpe tauschen und dazu nen neuen Riemen einbauen.
Motor ist n 302er, ursprünglich mit Klima, ist aber ausgebaut.
Ich habe in der Suche nix wirklich gefunden...
Den alten habe ich mit 127,0cm gemessen. Höhe 10mm, Breite außen 12mm, Breite innen 7mm.
Online im nem Mustangshop habe ich einen für
- mit Klima in 48 1/5 Zoll (122,428cm)
- ohne Klima in 47 Zoll (119,38cm)
gefunden. Also kürzer, als gemessen.
In 'nem KFZ-Zubehörshop habe ich einen nur mit annähernden Maßen gefunden:
https://www.zahnriemen24.de/a/40149-kfz ... quantity=1
Die Frage(n):
Muss ich einen aus dem Mustangshop kaufen, obwohl die kürzer sind?
Wenn ja, mit oder ohne Klima (Klima ist ausgebaut)?
Oder kann ich den aus dem o.a. Link mit annähernden Maßen kaufen (ist auch günstiger)?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Re: Welchen Keilriemen für Servopumpe
Verfasst: Di 7. Apr 2020, 07:35
von Dream 68
Moin Agron
Ich könnte am Wochende nachschauen, hab die Größe leider nicht im Kopf....
Verfasst: Di 7. Apr 2020, 09:03
von vn800
Aggro hat geschrieben:Hallo zusammen,
Geh doch in einen KFZ oder Landmaschinenhandel mit diesem Teil. :idea:
oda gibts die in deiner gegend nicht?
Verfasst: Di 7. Apr 2020, 09:29
von Aggro
Hey vielen Dank für die Antworten.
Sogar nen Speedshop umme Ecke, aber da wegen corona kein ladenbetrieb, da angerufen...
Ergebnis: dasselbe wie beim online Shop...kürzer als gemessen... :(
Da man den Riemen ja spannen tut, muss die Pumpe ja im gewissen Grad verstellbar sein...aber fast 10cm...? Kann ich mir nicht vorstellen.
Verfasst: Di 7. Apr 2020, 10:28
von vn800
Was steht dagegen,den zu kaufen?
Is ja keine Raketenwissenschaft so ein tausch vom Keilriemen. :idea: ;)
Verfasst: Di 7. Apr 2020, 10:44
von Aggro
vn800 hat geschrieben: Was steht dagegen,den zu kaufen?
Das war ja die Frage...wenn nix dagegen spricht, kauf ich den natürlich...
Hauptsache es wird nicht halb so schlimm wie bei der Challenger 1986... :D
Verwirrt war ich nur, wie der Unterschied von 10cm zum Standardteil vom Mustanghöker zustandekommt...
Verfasst: Di 7. Apr 2020, 11:16
von CXF-in-Ulm
Hallo Agron,
der hier hat doch 127cm:
https://www.rsb-parts.de/modell-1969/mo ... n-3/8-x-50
Leider ist da Höhe und Breite nich angegeben, könnte aber passen.
Ebbo
Verfasst: Di 7. Apr 2020, 12:53
von 08/15Mustang
Warum so ein Herrmann wegen einem Keilriemen? Guck bei Amazon da schmeißen sie dir so ein Teil für 10€ vor die Tür.
Verfasst: Di 7. Apr 2020, 13:04
von Hugo89
Schau mal bei Rockauto, da gibt's die Dinger für 2-5€. Da bist du mit Zoll + Versand günstiger als bei den deutschen Abzockläden und schneller sind Sie vermutlich auch. Wenn noch Ölfilter, Birnchen oder irgendein andere Kleinscheiß im selben Warehouse ist, lohnt es sich richtig.
Verfasst: Fr 10. Apr 2020, 19:39
von Aggro
Hab jetzt den bei Keilriemen24 bestellt...passte am besten zu den gemessenen Maßen.
Vielen Dank nochmal für die Tipps.
Hermann hat das vielleicht schonmal gemacht und/oder beruflich damit zu tun...
Wenn die Standard-Riemen im Mustangshop 10cm kürzer sind, fragt man sich als Laie schon, was es damit auf sich hat...
