Seite 1 von 3
Scheinwerfer flackern
Verfasst: Fr 27. Jul 2012, 10:39
von RedHot67
seitdem ich mein Pferd habe, flackern bei mir die Scheinwerfer, im gleichen Takt tanzt auch die Nadel der Ladestromanzeige hin- und her.
Ich fahre ja kaum in dunkeln, aber gestern ging es einigen Autofahrern wohl doch auf den Keks.
Habe mal gelesen das es etwas mit den H4-Lampen, oder dem Lichtschalter zu tun haben könnte?
Jemand eine Idee?
Du Suchfunktion brachte nichts.
Daniel
Re: Scheinwerfer flackern
Verfasst: Fr 27. Jul 2012, 10:48
von Mustangero
Hi Daniel
Hast Du die Scheinwerfersteuerung auf Relais umgebaut?
von Mustang64
Hallo!
Da die H4 Scheinwerfer mehr Strom dauerhaft benötigen, musst Du ein Relais verbauen, bin davor auch immer blinkend gefahren Gibts plug and play bei Mc Parts ganz günstig!
Martin
Verfasst: Fr 27. Jul 2012, 12:23
von Urmel
Hallo Daniel,
gib in der Suche mal den Begriff "darmol" ein. Unter dem Suchwort findet Du von Günter (GC-33) einen Beitrag zu dem Thema. Du kannst auch mal nach "Relais" suchen, da findest Du auch ein paar Beiträge zu dem Thema.
Schönen Gruß,
Kai
Verfasst: Fr 27. Jul 2012, 12:41
von RedHot67
vielen Dank für eure Hilfe, hätte nicht gedacht das sich das Problem so schnell lösen lässt.
Werde jetzt mal bei McParts schauen, damit sich andere Verkehrsteilnehmer nicht mehr angeblinkt fühlen.
McBlinki
Verfasst: Fr 27. Jul 2012, 13:06
von Brasil
...das Relais gibts bei ATU für 4,95 €.... nennt sich Arbeitsrelais. Einbau dauert nicht lange
Gruß Jürgen
P.S. Dein Rücklicht flackert übrigens auch...
Verfasst: Fr 27. Jul 2012, 13:42
von RedHot67
Habe jetzt das hier bei McParts gefunden:
http://www.mcparts-autoteile.de/product ... erfer.html
@Jürgen: prima, dann haben wir schon wieder eine Baustelle mehr
Daniel
Verfasst: Fr 27. Jul 2012, 13:57
von Brasil
...das Set Mc Parts ist natürlich die elegante Lösung.... Das passt so.
Gruß Jürgen
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 22:34
von RedHot67
Wollte mal eine Rückmeldung machen, Problem ist gelöst!
Es war der Stecker am Lichtmaschinenregler, da war mindestens 1 Kabel brüchig.
Zum Schluss hat das Licht so heftig geflackert wie ein Stroboskop in der Disco, dadurch sind mir noch beide H4 abgeflammt.
Nun ist wieder alles ok und die Nadel der Ladestromanzeige steht brav in der Mittte....ohne zu zappeln.
Dank noch an Jürgen (Brasil), der abends mit dem Durchgangsprüfer vorbei gekommen ist.
Daniel
Verfasst: So 30. Okt 2016, 18:57
von Roadrunner
Hi Folks
Hänge mich mal hier dran.
Habe heute auch das erste mal dieses Problem mit dem flackern der Scheinwerfer.
Da "mcparts" nicht mehr existiert, wollte ich mal fragen ob der Kabelbaum mit Relais von Martin hier der Richtige ist:
http://www.aamshop.de/Headlamp-Relay-Harness
Dank voarb
