Umbau auf Pertronix 1 - na klar, Probleme
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 23:18
von immerfernweh
Hallo Gemeinde
Heute musste mein Unterbrecherkontakt einer Pertronix 1 weichen. So weit so gut! Dank ausreichend guter Beschreibung und im Vorfeld Hilfe durch Michael bei einer offenen Frage - Danke Michael - hatdie Montage der Pertronix gut geklappt.
Nun kommt aber das Problem.
Ich wollte die Zündung einstellen. Dabei stellte ich fest, dass sich mein Verteiler wohl in den letzten 40 Jahren so an seinen Platz gewöhnt hat, dass er sich nicht, aber auch gar nicht bewegen will. Kennt jemand das Problem? Hat jemand eine Lösung gefunden? Ich möchte vermeiden, dass ich den Verteiler beschädige. Ich habe ihn jetzt mal über Nacht in Caramba gebadet.
Frank
Re: Umbau auf Pertronix 1 - na klar, Probleme
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 00:25
von canadian_red_maple_leaf
wd40 und ein rohrzange...dann geht das schon. ich habe auch immer wieder solche wiederspänstige verteiler die sich nicht drehen lassen. bis jetzt hats immer damit geklappt. ich wickel den verteilerfuss mit einem tuch ein und dreh ihn dann frei mit der rohzange. ich tausche aber auch gleich den o-ring der im verteilerfuss ist. es ist wirklich kein hexenwerk. du hast ja ein 351C 4bb oder? da solltest du 16 grad einstellen.
lg
abudi
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 00:32
von immerfernweh
Abudi
Danke für die Tips.
Habe derzeit noch den 2V im Auto
Der 4V ist jetzt in der Box und wird im Herbst bei mir sein.
Frank
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 13:35
von 68GT500
Hi Frank,
ja, so widerspenstige Verteiler gibt es an und an..
Liegt meist an Kontaktkorrosion zwischen dem Alu des Verteilers und dem Gusseisen vom Block.
Karamba & Co. ist der richtige Ansatz.
Was Abudi beschreibt die reine Notlösung.
Ich würde dem Karamba Trick ein paar Tage geben, bevor ich die Notlösung einsetze.
Laufen tut er doch - oder?
Wie weit ist der ZZP denn verstellt?
Verfasst: Sa 25. Aug 2012, 15:44
von immerfernweh
Hi Michael
Ich konnte den Verteiler heute morgen dazu überreden, sich von seinem angestammten Platz zu lösen. Danach den Schwingungsdämpfer an der Skala vom Rost befreit und nachgeschaut. Irgendein Vorbesitzer hatte mal ne gelbe Markierung bei 6 Grad vor angemalt, der Pointer war aber weiter vorn so etwa bei 10 Grad. Jetzt steht die Zündung bei 14 Grad vor und der Motor schnurrt. Sind für den 2V 14 Grad vor in Ordnung? Oder brauch ich wie bei Abudi die 16 Grad?
Frank
Verfasst: So 26. Aug 2012, 00:26
von 68GT500
Hi Frank,
da ich nicht weiß, was für einen Verstellbereich dein Verteiler hat, werde ich mich hüten mehr als 12 Grad zu empfehlen.
Eigentlich solltest Du rückwärts arbeiten: erst checken wie viel Grad die Maximale Auslenkung hat, die dann auf 34 Grad stellen und schauen, was dann initial bei raus kommt.
Andernfalls müsste der Verteiler neu kalibriert werden.
michael
Verfasst: So 26. Aug 2012, 09:28
von immerfernweh
Hallo Michael
Maximale Auslenkung messe ich doch dann, wenn der Unterdruckschlauch abgezogen ist, richtig?
Frank
Verfasst: So 26. Aug 2012, 09:58
immerfernweh hat geschrieben:Hallo Michael
Frank
richtig, beim 351C 4bb sinds 36 grad°
initial bist du sicherlich mit 13 grad gut aufgehoben.
bei meinem boss hab ich auch mit 13 angefangen und der idealwert beim 351B liegt bei 16 initial und ausgelenkt bei 36 grad.
ich habe aber auch mit einem freund in amerika gesprochen und er ist tw mit 18 gefahren wie der sprit noch besser war.
lg
abudi
Verfasst: So 26. Aug 2012, 10:07
von immerfernweh
Hi Abudi
Mein Mustang hat mit der jetzigen Einstellung gefühlt mehr Kraft als vorher. Leerlauf bei warmem Motor liegt bei ca. 750 - 800 U/min.
Am Setting wurde geändert:
Pertronix 1 anstatt Single-Point Unterbrecher
Neue Zündkerzen
Ausbau der Klimaanlage
Neueinstellung der Zündung
Viele Grüße nach Wien
Frank
Verfasst: So 26. Aug 2012, 10:17
immerfernweh hat geschrieben:Hi Abudi
Neue Zündkerzen
Frank
klingt doch sehr gut ;-)
weiterhin viel erfolg und melde dich wenn du mal in wien bist.
abudi
