Welche Drehzahlen bei Geschwindigkeit "X" ?
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 13:35
von the.fonz
seit geraumer Zeit habe ich in meinem ´65 Coupe V8 einen älteren aftermarket-Drehzahlmesser (Marke definitiv nicht zu erkennen) aus den USA verbaut. Leider ist auch nicht zu erkennen, ob dieser eventuell gar nicht für 8 Zylinder ausgelegt ist, auch wenn der Verkäufer dies angab.
Rein interessehalber möchte ich nun abklären, inwieweit dieser Drehzahlmesser einigermaßen realistische Werte wiedergibt.
Kann mir bitte jemand mit ebenfalls verbautem Drehzahlmesser ( rally-pac oder aftermarket ) zu nachstehenden Geschwindigkeiten bei letzter Schaltstufe C4-Automatik ( cruising ! ) eine ungefähre Drehzahlangabe liefern?
30 mph
40 mph
50 mph
60 mph
70 mph
Da hier sicherlich auch die Motorisierung und Achsübersetzung wichtig sind…. Mein Auto ist ein Standard C-Code mit originalem C4-Automatik und 2.80:1 Achsübersetzung sowie 14“-Felgen mit 205/70 14 Bereifung.
Vielen Dank vorab.
Gruß Ralf
Re: Welche Drehzahlen bei Geschwindigkeit "X" ?
Verfasst: Do 30. Aug 2012, 16:57
von the.fonz
zu besagter Thematik hätte ich noch eine Frage:
Wie würde sich die Anzeige bei einem Drehzahlmesser (elektrisch, Impuls über Zündspule ohne zusätzliche Sensorik) veränden, wenn für ein 8-Zylinder-Motor der Drehzahlmesser eines 6-Zylinder-Motors verwendet würde? Wäre die Drehzahlangabe zu hoch oder zu nieder? Lässt sich das so pauschal beantworten?
Danke und Gruß
Ralf
Verfasst: Do 30. Aug 2012, 18:45
von Schraubaer
Denk doch einfach mal nach! Für einen 8 Zylinder detektiert ein PASSENDER Drehzahlmesser pro Kurbelwellenumdrehung 4 Zündimpulse um eine Umdrehung anzuzeigen. Ergo tut dies ein DZM für ursprünglich sechs Zylinder schon nach drei Impulsen. Daraus folgt?
Heiner...
Verfasst: Do 30. Aug 2012, 19:00
von stang-fan69
Hier kann man sich rpm in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit ausrechnen:
http://www.fordmuscle.com/calculators/rpm.php
Du fährt also die entsprechenden Geschwindigkeit, am besten gemessen mit navi und weist dann was der DZM anzeigen sollte...
Verfasst: Do 30. Aug 2012, 21:17
von the.fonz
@Heiner
Danke Heiner....kling plausibel. Antwort: Drehzahlmesser gibt einen höheren Wert als tatsächlich vor?
@ Andi
so werde ich es wohl der Einfachheit halber machen... bzw. auch mit einem entsprechenden Multimeter testen.
Vielen Dank!
Gruß Ralf
