Feder der Fanghaken beim Türschloss einstellbar?
Verfasst: Sa 2. Mai 2020, 09:14
von Stefan Waldinger
Hallo in die Runde,
wenn ich bei meinem Mustang, Bj.65 die Beifahrertüre schließe, geht das nur mit Schwung und einem Metallischen "Knall". Ich habe bemerkt, dass die Federn der Fanghacken sehr stark sind. Liegt es an dem oder passt die Türeinstellung nicht?? Die Türe wird beim schließen leicht angehoben.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Stefan
Re: Feder der Fankhacken beim Türschloss einstellbar?
Verfasst: Sa 2. Mai 2020, 09:42
von Braunschweiger
Die Feder ist nicht einstellbar, öffne mal die Tür und hebe sie am äußeren Ende leicht an und teste ob sie Luft in den Scharnieren hat, darum könnte sie hängen und aufs Türschloss knallen dann müssen die Scharniere überarbeitet werden.
Oder ist generell verstellt, sollte keine "Luft" im Scharnier sein muss sie neu justiert werden.
Re: Feder der Fanghaken beim Türschloss einstellbar?
Verfasst: Sa 2. Mai 2020, 12:16
von HomerJay
Wer weiß, was für eine Feder da verbaut wurde?
Schau sie dir einfach mal in der Tür an.
Habe gerade erst die Feder repariert, da ist normal nicht viel Zug drauf. Vergleich mal mit der Fahrerseite
Verfasst: Sa 2. Mai 2020, 13:00
wie kann ich denn die Tür am Besten justieren??
Verfasst: Sa 2. Mai 2020, 13:10
von HomerJay
Stefan Waldinger hat geschrieben:wie kann ich denn die Tür am Besten justieren??
Hast du ein shop manual? Da steht alles im Detail drin.
Verfasst: Sa 2. Mai 2020, 15:58
von 390GT
Als erstes die Scharniere prüfen, ob die ausgeschlagen sind.
Tür dazu öffnen, und Tür anheben.
Wenn die Tür sich dann im Scharnier nach oben bewegt, sind die Scharniere ( meistens oben ) ausgeschlagen.
Um die Scharniere zu überholen, müssen neue Messingbuchsen und ein neuer Scharnierdorn eingesetzt werden.
Um die Schaniere auszubauen, würde ich den Kotflügel demontieren, um an die Scharniere ran zu kommen.
Alles andere macht keinen Sinn, denn du wirst den Lack an den Kanten zur Tür und zum Kotflügel beschädigen,
wenn du die Tür ausbauen tust, und die Kotflügel ist noch dran.
