Erfahrungen Afr Messgerät
Verfasst: So 10. Mai 2020, 11:11
von Jogypilot
Hallo Gemeinde,
ich plane eine Lambdasonde einzubauen und bin bei der Suche nach einem passenden Teil auf das PLX Device gestoßen.
Besonders reizvoll erscheint mir die Möglichkeit, die Daten per bluetooth auf das Handy zu übertragen und die Kabelei in den Innenraum zu sparen..
https://www.tpl-parts.de/product/PLX-01 ... Link-Combo
Ich will das Gerät auch nur temporär benutzen.
Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät? Oder gibt es noch andere mit drahtloser Datenübertragung? Welche Geräte benutzt Ihr so?
Liebe Grüße
Jörg
Re: Erfahrungen Afr Messgerät
Verfasst: So 10. Mai 2020, 13:06
von derSchwabe
Das sieht ja sehr interessant aus, kann dir leider deine Frage nicht beantworten aber du darfst gerne deine Erfahrung nach dem Kauf berichten
Die Leitung Temporär ins Auto zu Legen hat mich auch immer genervt.
Max
Verfasst: Di 12. Mai 2020, 06:33
von Hugo89
Verfasst: Di 12. Mai 2020, 11:52
von Jogypilot
Danke für den Hinweis. Ist vielleicht nicht so empfehlenswert das Gerät mit der App [emoji848].
Grüße Jörg
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Verfasst: Di 12. Mai 2020, 14:11
von kiri67
Jogypilot hat geschrieben:Danke für den Hinweis. Ist vielleicht nicht so empfehlenswert das Gerät mit der App [emoji848].
Grüße Jörg
Innovate, AEM, Zeitronix sind immer ganz oben mit dabei.
Kann man alles auch rückstandsfrei wieder zurückbauen.
Verfasst: Do 21. Mai 2020, 18:11
von Daniel_Mach_1
Habe mich ne Weile mit der Wahl des AfR beschäftigt. PLX ist am Ende wg den Bewertungen und der Verkabelung mit 3,5mm Klinke zwischen den Geräten als nicht Automotive tauglich ausgeschieden.
Wenn du nur AfR per App willst gibt es meine ich noch weitere Hersteller. Wenn's temporär ist, könntest du auch die Sonde in den Auspuff klemmen. Das TM1 von Innovate arbeitet auch so.
Verfasst: Do 21. Mai 2020, 19:13
von Jogypilot
Andere Afr mit App habe ich leider bisher noch nicht gefunden. Aber danke für den Hinweis.
Verfasst: Fr 22. Mai 2020, 16:59
von stang-fan69
Ich könnte mit vorstellen, dass die App verhältnismässig träge anzeigt, d.h bei Konstantfahrt / cruise ist das ok, will man aber wissen, ob er beim Beschleunigen vernünftig anfettet, ist das u.U. was anderes.
Innovate ist meiner Meinung nach mit das Beste, was man kaufen kann.
