Autolit 4100 Probleme
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Hi Leute,
nach wie vor komme ich mir meinem 4100 nicht klar.
Gekauft habe ich ihn als überholten Vergaser ( autoline ) bei Rockauto.
Folgende Fragen, Probleme habe ich un bekomme sie nicht in den Griff.
1. Offenbar öffnen die secondaries während der Fahrt nicht. Habe mal im Stand Gas gegeben und nichts passierte. Führ den Test während der Fahrt habe ich ein Stück sehr weihe Knete zwischen Hebel und Gehäuse gedrückt. Resultat, auch hier hat sich nicht bewegt. Leichtgängig sind sie grundsätzlich schon. Woran könnte es liegen?
2. Vaccum schwankt im Leerlauf ein wenig. Immer so zwischen 15 und 18. Abgesprüht habe ich bereits alles. Falschluft kann ich also ausschliessen.
3. Der Leerlauf recht hoch. Wenn ich die secondarys etws weiter schliesse, wird es besser, aber optimal finde ich es nicht.
Bin für jeden Tip dankbar.
Re: Autolit 4100 Probleme
Die Secondaries sind ja Unterdruckgesteuert, d.h. über den Kanal (der den Unterdruck an den Venturis der Primaries holt) gelangt der Unterdruck an die Membran. Dazwischen ist noch der Check Ball.
Ist dieser Kanal komplett offen?
Ist der Check Ball noch am Platz?
Ist die Membran gängig und richtig eingesetzt?
Die Secondaries müssen im Leerlauf komplett geschlossen sein....
Die Zündung ist richtig eingestellt?
HomerJay
torf hat geschrieben:Die Secondaries sind ja Unterdruckgesteuert, d.h. über den Kanal (der den Unterdruck an den Venturis der Primaries holt) gelangt der Unterdruck an die Membran. Dazwischen ist noch der Check Ball.
Da ich ihn ja als überholt gekauft habe, habe ich ihn bislang noch nicht geöffnet. Werde ich dann aber jetzt machen.
Welchen Kanal genau meinst du? Wo der check ball sitzt ist klar. Werde ich auch prüfen.
Mit Membran meinst du die, wo auch der Hebel der secondarys dran ist?
Zündung ist richtig eingestellt.
Sorry für die blödn Fragen, aber bislang habe ich nur Edelbrocks zerlegt und aufgearbeitet.
HomerJay
Also diese Dichtung hier schaut jedenfalls schon mal nicht so gut aus...
Mit dem Loch bzw. der Undichtigkeit kann kein Unterdruck aufgebaut/gehalten werden... also wird die Membran nicht arbeiten können.... Evtl. hast Du das Problem schon gefunden....
Die Membran steuert ja direkt mit der Hebelei die Sekundärklappen...
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Hi, gemeint war wohl der Valuumkanal der, wie es scheint, von der Dichtung verdeckt wird!
Diese Dichtung würd ich tauschen. Vielleicht falschluft dort und dadurch kein Vakuum zum öffnen der Sec.
Gruß Kiri
kiri67
Sorry für die Schreibfehler. Handy und Wurstfinger sind ne schlimme Mischung
Gruß Kiri
im linken Bild siehst Du den Check Ball der Secundaries und die Funktionsweise der Klappen.....der 4100 ist im Prinzip ein doppelter 2100 - nur, dass die Secundaries unterdruckgesteuert sind.
HomerJay
Ok, Ich glaub es jetzt grob verstanden.
Nun müsste ja, wenn ich hier sauge ein Unterdruck entstehen und die secondary’s sich öffnen, richtig?
Da kann ich aber saugen und pusten wie ich will, nix Unterdruck. Es pfeift so durch.
Noch was, da sollte doch ein Röhrchen sein... ist auch nicht da.
Kann man das einzeln kaufen ?
kiri67
Ab 13.50 wird Secondaries erklärt
https://m.youtube.com/watch?v=5OqH1gXkYZ0
Ein sehr gutes How ist works!
Gruß Kiri
