Seite 1 von 3
Richtige Schrauben für K-Code Krümmer
Verfasst: So 14. Jun 2020, 16:07
von JMS Bavaria
Hi in die Runde,
Ich bin gerade dabei meine original Gusskrümmer mit K-Code Gusskrümmer auszutauschen. Leider sind jetzt die längeren Schrauben nicht mehr lang genug (Überstand 5mm). Die kurzen Schrauben haben einen Überstand von 14mm. Daher mussich mir neue Schrauben besorgen und bin mir nicht sicher, ob das die richtigen sind.
Würde mich freuen, wenn einer mal kurz drüber schauen könnte, bevor ich sie bestelle. Ich fahre einen 68er mit 302 Motor.
https://www.zollshop.de/de/Zollschraube ... aube-UNC/#
Grüße Jürgen
Re: Richtige Schrauben für K-Code Krümmer
Verfasst: So 14. Jun 2020, 21:18
von 68GT500
Hi Jürgen,
tue Dir selbst einen Gefallen und mach es bitte richtig.
Für die K-Code Auspuffkrümmer (und auch für die anderen) gibt es die originalen Ramp Lock Schrauben zu kaufen.
Ford diese Ende 65 eingeführt um das Problem gelockerte Auspuffkrümmerschrauben - endgültig aus der Welt zu schaffen.
Die K-Code Krümmer (und alle anderen Ford Krümmer auch ) werden - ohne Dichtung - mit diesen Schrauben montiert.
Wenn Du es so machst - gibt es keine Probleme.
Alles andere wird nicht dauerhaft dicht.
Verfasst: So 14. Jun 2020, 22:04
von Sebbo
Hi Jürgen,
Wie Michael schon schreibt passt das...ich habe letzten Winter auch von den normalen C-code Krümmer (wenn man die Krümmer nennen kann) auf die Hipo Gusskrümmer (K-Code) umgebaut.
Bei RSB-Parts gibt's die richtigen Schrauben für die Hipo Krümmer.
Sebbo
Verfasst: So 14. Jun 2020, 22:06
von torf
@Sebbo... wenn auch oft topic: Lohnt sich der Umbau auf die Hipos? Habe die noch im Lager liegen und bin mir noch nicht sicher, ob sich der Aufwand lohnt
Verfasst: So 14. Jun 2020, 22:14
von Sebbo
Hi Christoph,
Ich war zu Beginn auch eher skeptisch ob die Hipo Gusskrümmer was bringen...
Dachte mir dann aber, was für einen K-code und deren Leistung gut befunden wurde kann für einen normalen C-code nicht schlecht sein....
Dem war auch so kann zwar keine Zahl nennen was die Hipo Krümmer nun an Leistung ausgemacht haben....es ist aber so das der Motor lang nicht mehr so zugeschnürt wirkt....grade wenn es an/über die 3000rpm geht läuft er freier und wirkt kraftvoller. Also war eher positiv überrascht.
Bei Fzg. Mit Schaltgetriebe muss aber Vollständigkeitshalber noch erwähnt werden das dann die Z-bar umgebaut werden muss.
Grüsse
Sebbo
Verfasst: Mo 15. Jun 2020, 05:31
von JMS Bavaria
Guten Morgen zusammen,
Danke für den wichtigen Hinweis, meine langen Ramp-Lok-Schrauben sind zu kurz. Leider finde ich keine Angaben über die Länge der Ramp-Lok-Schrauben bei RSB, ich werde einfach dort anrufen und fragen.
@Michael
Wie werden die Krümmer dann dicht, wenn keine Dichtung eingebaut wird?
Grüße Jürgen
Verfasst: Mo 15. Jun 2020, 06:08
von HoLeeShit
Bau Dichtungen ein. Darauf zu vertrauen, daß die Flächen noch plan sind ist Wunschdenken.
Verfasst: Mo 15. Jun 2020, 06:53
von TBHH
OHNE Dichtungen, dafür MIT Graphitpaste aus dem Ofenbau.
Geht auch bei unebenen Dichtflächen ganz prima!
Theo
Verfasst: Mo 15. Jun 2020, 12:25
von Sebbo
Hallo in die Runde,
Ich hab meine Hipo Krümmer mit Dichtungen verbaut....ebenfalls von RSB...und sie sind wunderbar dicht.
Zusätzlich habe ich Kümmer noch etwas nachgearbeitet, im Bereich der Verschraubung von innen wo die Abgase durch müssen....da standen richtige Kanten im Kanal, diese hab ich verrundet....
Ja anrufen ist sicher nicht verkehrt...habe ich auch schon paar mal in einer anderen Sache getan, sind sehr hilfsbereit.
Sebbo
Verfasst: Mo 15. Jun 2020, 12:38
von JMS Bavaria
Hi zusammen,
also die Hipo Krümmerschrauben sind 54mm lang und passen somit. Natürlich auch gleich bestellt.
Werde mir die Kanäle vom Krümmer ansehen und evtl. Nacharbeiten, danke für den Tipp Sebbo.
Gruß Jürgen
