Seite 1 von 2
Lichtprobleme 69er Mustang
Verfasst: Di 11. Sep 2012, 22:01
von alpe
ich bin gestern Abend Probleme mit meinem Licht: kurz nach dem losfahren fing es an zu blinken (ging an aus ähnlich einem warnblinker - aber nicht wirklich gleichmäßig)
nach anhalten und schalten auf Standlicht ging es wieder.
Die ganze Fahrt auf der Autobahn hatte ich kein Problem mehr - bis ich fast am Ziel war.... Dort fing das flackern wieder an.
Das Problem was ich habe ist - ich weiß nicht wirklich wo ich anfangen soll mit der Suche. Der Lichtschalter wäre bei mir als erstes mal dran, denn das Dimmen funktioniert auch nicht so richtig.
Das Problem ist auch das man das Verhalten nicht so richtig nachstellen kann. Und nachts ohne Licht - das darf nicht sein.
Hab dann für ca 2,5km Stadt vier Zwangspausen eingelegt.
Habt Ihr vielleicht noch ne Idee?
Re: Lichtprobleme 69er Mustang
Verfasst: Di 11. Sep 2012, 22:15
von Max66
hallo,
bin mir nicht sicher ob das da auch drin ist, aber ich tippe mal auf die Sicherung im Schalter wenn kein Relais für die Hauptscheinwerfer verbaut ist...
freundliche Grüße
Torsten
Verfasst: Di 11. Sep 2012, 23:08
von V8-Fan
Hallo Alpe,
sind denn die Scheinwerfer auf Relais umgebaut?
Wenn nicht knippst zwischendurch dein Lichtschalter den Strom aus, wenns ihm zu heiß ist
Schau mal hier:
/viewtopic.php?t=2841
Armin
Verfasst: Mi 12. Sep 2012, 21:16
von mustang88gt
Hallo Alpe.
Habe bei meinem 69er auch ein Relais für die Scheinwerfer verbaut.
Habe den modifizierten Schaltplan beim Mech wo der Mustang steht. Falls Du möchtest könnte ich den einscannen und mailen.
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Verfasst: Do 13. Sep 2012, 08:47
von 68GT500
erste Frage: Hast Du auch einen richtigen Namen??
Zur Technik: Das ist ein alt bekanntes Problem.
Der Lichtschalter hat einen eingebauten Sicherungsautomaten, der auf die US Scheinwerfer ausgelegt ist.
Unsere modernen Halogen Scheinwerfer ziehen mehr Strom, deshalb spricht der Sicherungsautomat - nach einer gewissen Zeit - an.
Lösung ist der Umbau auf Relais. Es entlastet den org. Schalter und behebt damit die Ursache.
Einen kompletten Satz liefert z.B. http://www.mcparts-autoteile.de/product ... erfer.html
Der Umbausatz kostet wenig und lässt sich in wenigen Minuten verbauen.
Besseres Licht ist ein weiterer Vorteil.
Verfasst: Do 13. Sep 2012, 10:03
von 69ShelbyGT500
68GT500 hat geschrieben:...
... und die Lichtausbeute ist erheblich höher. Die Oldies unter uns würden sich wundern.
Verfasst: Do 13. Sep 2012, 21:00
von alpe
Hi Michael,
ja ich habe einen richtigen Namen => Alexander oder auch Alex.
Danke für den Link - ich muß aber erstmal schauen ob der Vorbesitzer nicht schon sowas verbaut hat.
@Urs: Wenn Du mir so einen Schaltplan besorgen könntest wäre ich Dir dankbar.
Verfasst: Fr 14. Sep 2012, 10:43
von Schraubaer
P.S.: Bitte, nimm ein anderes Avatar! Ich ertappe mich dauernd, daß Du nicht alle beieinander hast!
Heiner...
Edit: Mist, Link funzt nicht und ImageShack läuft gerade auch nicht!
http://s14.directupload.net/file/d/3013 ... sq_jpg.htm
Verfasst: Fr 14. Sep 2012, 10:46
von Harry1003
Schraubaer hat geschrieben:
P.S.: Bitte, nimm ein anderes Avatar! Ich ertappe mich dauern, daß Du nicht alle beieinander hast!
Heiner...
Sehe ich genau wie Heiner
Harry
Verfasst: Fr 14. Sep 2012, 14:51
von Baden64
Schraubaer hat geschrieben:SW-Relais.jpg
Heiner...
Benny Hill ist zwar ganz nett, aber vor 25 Jahren, und dieses Bild ist nicht gerade vorteilhaft.
Didi
