Kühlwasser im Zylinder
CptCavallo
Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe, 289cui, C4
Beitrag von CptCavallo »
Guten Morgen,
Ich habe meine Spinne neu abgedichtet (dachte ich zumindest) und dann beim ersten Anlassen gleich mal Zylinder 1 voll laufen lassen mit Kühlwasser.
Jetzt mach ich erst Mal Kühlwasser und Öl raus, Spinne wieder runter und Zylinder 1 durch die Zündkerzenbohrung absaugen/ausblasen.
Alle anderen Zylinder schau ich auch durch (5 und 2 sind trocken).
Sollte ich noch mehr machen, bevor ich ihn wieder zusammenbau? Würde ihn gern so schnell wie möglich wieder laufen lassen, bevor sich Rost ansetzt.
HoLeeShit
Re: Kühlwasser im Zylinder
Beitrag von HoLeeShit »
Ölwechsel wohl mindestens!
Gruß/ Ho
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Hi Namensvetter,
hattest du die Dichtungen trocken oder mit zusätzlichen Dichtmittel eingesetzt?
Anzugreihenfolge beachtet und nach dem mehrmaligen "setzen" nochmal mit Drehmoment nachgezogen?
Dichtmittel nur leicht um die Wasserkanäle....
Vorne und hinten an der Spinne ist es ja wie bei der Vergaserwahl eine Glaubensfrage :lol: - entweder mit den beigelegten Korkdichtungen und ein wenig Motorensilikon an den Übergängen oder eine dicke Raupe Dichtmittel ohne die Korkdichtung. Funktionieren werden beide Methoden.
HoLeeShit
Rundum den Einlasskanälen ist aber auch gut, gegen Falschluft!
Gruß/ Ho
HiMario,
keine Panik, so ein bissel Wasser schadet gar nicht.
Je nachdem, was Du für Dichtungen verbaust, ist es mehr oder weniger sinnvoll, einen Hauch Motorensilikon um Ansaug- und Wasserkanäle zu legen.
CptCavallo
Also ich denk mal, ich hab zu viel Silikon benutzt.
Hab schon wieder alles auseinander gebaut, werd jetzt alles schön sauber machen und dann neue Fel-Pro Dichtungen mit einem Hauch Silikon neu verbauen.
Und ja, Ölwechsel ist selbstverständlich. Die Korkdichtungen lass ich weg, die Raupe war an der Stelle dicht.
Hab alle Kerzen raus und einmal drehen lassen damit das Wasser aus den Zylindern kommt.
Was ein Galama... Danke für die Ratschläge:)
GTfastbacker
Beitrag von GTfastbacker »
bring den Motor zu Redline. Und danach zu einem der es richtig macht....
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
newvmaxxer
Fuhrpark: Peugeot 404
Yamaha Vmax 1700
Vespa 300 Super Sport
Mustang Convertible 65
Audi TT
Beitrag von newvmaxxer »
Hattest du bei dem ersten Startversuch die Zündkerzen drin? Weil wenn dann ein Zylinder voll Wasser steht kann durchaus beim Starten schon ein Pleuel Schaden genommen haben :roll:
Will dir ja keine Angst machen, aaber
CptCavallo
Blöd, schon Angst gemacht, warum meinst dass das Pleuel einen Schaden hat? Kerzen waren drin.
