Servopumpe Ford abdichten
V8fan
Fuhrpark: Mustang Fastback 68
Jeep Wrangler TJ
Beitrag von V8fan »
Beim Überholen meiner Servopumpe liegt die originale Papierdichtung scheinbar ohne jede Dichtungsmasse auf. Sollte man nun zur Remontage beidseitig Dirko HT auftragen oder ohne ?
Gruss HolgerBild
Gesendet von meinem SM-N975F mit Tapatalk
Hugo89
Re: Servopumpe Ford abdichten
Beitrag von Hugo89 »
Ich hab die damals glaube ich nur mit etwas Servoöl bestrichen... Hast du ein Shopmanual?
Ansonsten sehr hilfreich...
https://www.youtube.com/results?search_ ... ering+pump
Sebastian
69er Mach1
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Ich gehe mal davon aus, dass Du da eine NEUE Dichtung reinsetzt....
Und wenn Ford da keine Dichtmasse verwendet hat, warum meinst Du, dass da welche dazwischenkommt?
Das ist zwar nicht die neueste Technik, aber es ist auch kein Ackerschlepper von 1902, also nach Manual (mit neuen Dichtungen) zusammensetzen und KEINE Dichtmasse verwenden!
WICHTIG ist auch die angegebenen Drehmomente verwenden, nicht "nach Gefühl" festschrauben.
Theo
... und beim Zusammenbau die Reihenfolge und Einbaurichtung der Bauteile beachten (versteht sich natürlich von selbst)..., sonst baust Du das Ding nochmal auseinander.... :oops:
https://www.dr-mustang.com/index.php?na ... nt&sid=178
V8fan
Jeep Wrangler TJ
Beitrag von V8fan »
... in dem DR-Link ist kein Hinweis auf Dichtmittel - daher meine Frage. Papierdichtungen haben idR Dichtmittel.
Holger
V8fan
Jeep Wrangler TJ
Beitrag von V8fan »
Hugo89 hat geschrieben:Ich hab die damals glaube ich nur mit etwas Servoöl bestrichen... Hast du ein Shopmanual?
habe eins, geht aber nicht tief genug. Hast du ein anderes ?Bild
Hugo89
Habe kein anderes. Du benötigst kein Dichtmittel.
Sebastian
69er Mach1
V8fan
Jeep Wrangler TJ
Beitrag von V8fan »
Danke Sebastian, interessantes Video. Er legt er die Dichtung ohne Dichtmasse auf, allerdings ölt / fettet er die O-Ringe auch nicht ein. Werde das für die Papierdichtung so übernehmen.
Holger
Das Öl kommt von alleine an die O Ringe. Papierdichtungen werden ohne Dichtungsmittel verwendet. Dichtungsmittel wird evtl. verwendet, um Papierdichtung für die Montage zu fixieren. Hier aber nicht notwendig....
