Krümmerdichtung 200 cui
Verfasst: So 16. Aug 2020, 16:14
von Schnage
Hallo, nachdem ich vor 2 Jahren eine neuen Krümmer verbauen musste weil der alte gerissen ist, ist nun die Dichtung hin nach wenigen hundert Kilometern.
Kann jemand etwas haltbares empfehlen?
Das Thema Abgaskrümmer nerft mich etwas mittlerweile......
Gruß Markus
Re: Krümmerdichtung 200 cui
Verfasst: So 16. Aug 2020, 16:40
von tody
remflex, nichts anderes.
Verfasst: So 16. Aug 2020, 18:05
von 68GT500
Hi zusammen,
ich weiß echt nicht, wie oft ich das posten muss:
Zwischen Kopf und Auspuffkrümmer gehört bei Ford KEINE Dichtung!!
Schon gar nicht, wenn ein neuer Krümmer verbaut wird.
Ein hauch Hcohtemperatursilikon und die org Ford RampLok Schrauben - dann ist es und bleibt es dauerhaft Dicht.
Verfasst: So 16. Aug 2020, 19:54
von Schnage
Das ist mir bekannt,aber dicht war es trotzdem nicht.....
Verfasst: Mo 17. Aug 2020, 11:01
von Doc Pony
ich habe in meinem 6 Zylinder eine einfache Dichtung drin mit einer Dichtmasse ist seit dem Dicht trotz Fächerkrümmer(2000km)
Die teuren Metalldichtungen für den Fächerkrümmer kannst du dir sparen, einfache Dichtung rein mit dieser Masse dünn drum und fest ziehen, nach ca 500 km nochmals nachziehen.
Wenn es trotzdem undicht ist kann das ein Riss im Krümmer sein, oder der Kopf oder der Krümmer sind verzogen.
