Seite 1 von 2
Stottern im Leerlauf bei warmen Motor
Verfasst: So 1. Nov 2020, 20:09
von Roy Wurzel
Hallo Leute, ich brauche mal etwas Hilfe.
Habe schon viel im Forum gesucht aber nichts hilfreiches zu meinem Problem gefunden.
Wenn ich zum Beispiel mit warmen Motor an einer Ampel anhalte, läuft er unrund und stottert.
Schalte ich dann in die Neutralstellung bessert es sich.
Beim Einlegen vom Rückwärtsgang ist es extrem und manchmal stirbt der Motor ab.
Wie gesagt, das Problem ist nur wenn der Motor richtig warm ist und dann ausschließlich im Stand.
Im Fahrbetrieb oder beim Start gibt es keine Probleme.
Es handelt sich um einen 289er Motor an dem so glaube zumindest, noch nie geschraubt wurde.
Den Vergaser habe ich vor ca. 1 ½ Jahren in einer Fachwerkstatt überholen lassen.
Da wurde er grundeingestellt.
Liegt es eventuell an einer Feinabstimmung.
Aber das Problem hatte ich vorher auch.
Vielleich hat jemand eine Idee wo das Problem liegt.
Roy
Re: Stottern im Leerlauf bei warmen Motor
Verfasst: So 1. Nov 2020, 20:32
von Knalpot
Hallo Roy,
ist bei dir eine Petronix verbaut, eventuell ohne Relaischaltung? Oder das falsche Relais am Wiederstandskabel.
Wenn er im Rückwärtsgang beim betätigen der Bremsen aus geht, ist es das.
Gruss Marc
Verfasst: So 1. Nov 2020, 20:36
von torf
Wie weit fällt die Drehzahl ab, wenn Du eine Fahrstufe einlegst? Der Leerlauf wird in einer Fahrstufe ( mit Verbrauchern) eingestellt.
Dein Problem sollte also mit einer ordentlichen Zündungs-/ Vergasereinstellung behoben sein....
Die Fachwerkstatt sollte es wissen.....
Verfasst: So 1. Nov 2020, 22:09
von Daniel_Mach_1
Hast du einen Drehzahlmesser? Klingt als wenn die Leerlaufdrehzahl einfach zu niedrig ist und er dann beim Gang einlegen abstirbt.
Dreh doch Mal die Leerlaufschraube am Vergaser etwas rein, ob es dann besser wird, wenn du die Drehzahl etwas anhebst. Evtl muss auch das Leerlaufgemisch nachgestellt werden. Davon kann das stottern kommen.
Verfasst: Mo 2. Nov 2020, 10:45
von Roy Wurzel
Moin,
Danke erst mal für die schnellen Antworten.
Zur der Frage von Marc: Also Petronix ist verbaut. Ob mit Relaischaltung muss ich prüfen.
Wie weit die Drehzahl bei eingelegter Fahrstufe abfällt werde ich messen. Ich habe ein Stroboskop, wo ich die Drehzahl ablesen kann.
Soll ich dann zur eingelegten Fahrstufe das Licht oder zusätzlich noch etwas einschalten?
Mit der Leerlaufschraube werde ich es dann auch mal versuchen.
Am Wochenende nehme ich mir Zeit und werde berichten.
Bis dahin.
Grüße Roy
Verfasst: Mo 2. Nov 2020, 11:15
von Sir Toby
das klingt eher nach einem Zündungsproblem. Prüfen, ob der Verteilerfuß fest ist, Zündungseinstellung prüfen und ggf. Kabel. Das Verändern der Einstellungen am Vergaser sollte immer erst der zweite Schritt sein, sonst ist es viel schwieriger, Probleme zu identifizieren.
Grüße Jan
Verfasst: Mo 2. Nov 2020, 12:41
von dibistar
Oft sind auch die Zündkerzen runter.
Schau mal danach.
Dirk
Verfasst: Mo 2. Nov 2020, 14:18
von DrWhoMustang66
Hallo Namensvetter,
ich würde da systematisch vorgehen, da es dafür doch unterschiedliche Gründe geben kann, z.B.:
1. Benzin wird zu warm (Dampfblasenbildung) > Spacer verbaut, Benzinleitung verlegen oder isolieren... evtl. mit IR Pistole Temperatur messen.
2. Zündkerzen defekt > die richtigen Zündkerzen (Wärmewert) verwenden. Ich verwende NGK WR5.
3. Zündspule wird zu warm oder ist defekt. Einfach mal die Verkabelung prüfen und die Zündspule messen:
https://www.mocgb.net/forums/forum/tech ... estion-289
4. Masseverbindung Motor, Ansaugbrücke schlecht.
5. AGR Ventil ist verklebt.
6. Lichtmaschine und/oder Regler defekt > liefert bei Idle keine Ladespannung oder hat Rythmusstörungen.
usw....
Bei mir waren es folgende Punkte, die zu einem stabilen Leerlauf geführt haben:
1, 2, 3 (hab jetzt original Yellow Top verbaut), und 6 (auf one wire Lima mit integriertem Regler umgerüstet)
Verfasst: Di 10. Nov 2020, 20:11
von Roy Wurzel
Hallo Leute,
ich habe am Wochenende mal die Benzinleitung isoliert.
Meiner Meinung nach ist es etwas besser geworden.
Kann aber auch daran liegen, das die Außentemperatur sehr niedrig war.
Eine Relaisschaltung zu oder von der Petronix ist nicht verbaut. Kann ich zumindest nicht erkennen. Wie funktioniert das genau?
Zündung stimmt und die Kerzen sind so gut wie neu.
Grüße Roy
Verfasst: Di 10. Nov 2020, 20:33
von Knalpot
Hallo Roy,
such mal im Wiki Bereich oder in meinen Posts.
Da findest du alles.
Gruss Marc
