Startprobleme / Flackerndes Charging Light / Fehlersuche // Frage an die Experten
coco
Beitrag von coco »
über den Sommer hatte ich des Öfteren folgendes Problem nach der Wagen etwas länger als 1 Tag stand und wollte diesem nun auf den Grund gehen. Komischerweise tritt das Problem nur beim ersten Starten des Tages auf, also nicht wenn ich z.B. Tanke war.
Ausgangsproblem #1:
Wagen startete und ging manchmal innerhalb der ersten Minute „plobb“ einfach wieder aus
Wagen startet dann nicht mehr, bis ich den Batterietrennschalter wieder auf und zu gedreht habe
Lösung:
Neuen Batterietrennschalter verbaut, Kontakte der Batteriepole gesäubert
NachfolgeProblem #2:
Beim Vorletzten Starten flackerte ein paar Mal das „Charching Light“ (das Rote Pony im Tacho)
Beim letzten Starten hatte ich zwar kein Flackern des Roten Ponys, habe aber bei geöffneter Tür an meiner Fußraumbeleuchtung gesehen, dass die Birnen mehrfach heller und dunkler wurden
Ich vermute ein Masseproblem. Wie gesagt, wenn der Wagen einmal die ersten 1-2 Minuten gelaufen ist, gar kein Problem mehr.
Welchen Schritte / Checks würdet ihr nun vornehmen?
(Muss ich im Frühjahr machen, Wagen ist im Permabag – Winter eignet sich aber zum überlegten Ersatzteilkauf über den Teich :D )
1) Batterie und Lichtmaschine hatte ich schonmal gecheckt wäre aber nochmals Punkt 1
2) Prüfung der Masseverbindungen von der Autobatterie abgehend
3) Prüfung Massekabel Motor zur Spritzwand
4) Schaden am Solenoid / Spannungregler
5) Massekabel Anlasser -> Solenoid / Spannungregler
6) Schaden am Magnetschalter
7) sonst noch ein Masseverbindung die in Betracht kommt? Sicherungskasten? Ideen?
Den Massekabeln sieht man nicht an, welche Ohmwerte als Durchgang erreicht werden müssen, habe ich absolut keine Ahnung.
Danke für eure Ideen
Grüße Frank
Gruß Frank
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Re: Startprobleme / Flackerndes Charging Light / Fehlersuche // Frage an die Experten
Beitrag von Knalpot »
Hallo Frank,
ich tippe auf:
Ptronix am Wiederstandskabel angeschlossen, anstatt ei Relais zu verbauen.
Gruss Marc
coco
Beitrag von coco »
oh oh es tut sich eine Wissenslücke auf :) Danke schonmals für die schnelle Antwort.
so ist es bei mir verbaut:
Die beiden kabel gehen bei mir direkt auf die beiden Anschlüsse an der Zündspule.
Wie wäre dies denn richtig bzw. was für ein Relais benötige ich.
Gruß Frank
Knalpot
Das heißt nix.
Schau mal hier.
viewtopic.php?f=67&t=24152
Gruss Marc
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Hi Franky,
brauchst ein Standard 12V Arbeitsstromrelais als Schließer.
Anschlußschema siehe hier.
Die Sicherung würde ich persönlich nicht wie abgebildet einbauen, sondern zwischen Batterie Pluspol und Klemme 30 am Relais.
Statt der hier eingezeichneten Scheinwerfer musst du dir die Pertronix als Verbraucher vorstellen.
Relaisschaltung
Relaisschaltung
coco
Beitrag von coco »
danke euch, dann lese ich mich mal am wochenende ein. Grüße
Gruß Frank
coco
Beitrag von coco »
moin,
habe noch ein bisschen gelesen und in der suche gewühlt:
Frage: Würde das Das von Petronix für 35 Dollar angebotene Power Relay Kit (Nr. 2001) für Elektronik Laien bei einer Petronix Ignitor 1 mit originaler Zündspule sinn machen?
Muss beim Mustang diese Isolationsdiode verbaut werden?
Grüße Frank
Gruß Frank
Mustangero
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 65 V8
Toyota Yaris Hybrid 2019
VW e up 2023
Yamaha TRX 850 1996
Beitrag von Mustangero »
Die originale Zündspule verträgt keine 12 V.
Gabriel
coco hat geschrieben:moin,
Grüße Frank
Hallo Frank,
das Relais brauchst Du nicht, sofern du die originale Zündspule verwendest.
Lass die Zündspule am Vorwiderstandskabel dran wie original verkabelt.
Das rote Kabel der Pertronix verlängerst du und klemmst es im Innenraum an ein Zündungsplus
vor dem Widerstandskabel.
Ich mache da Mitte der Woche ein Video dazu.
coco
Beitrag von coco »
Danke allen für die Antworten.
Hallo Patrick,
oh das freut mich. Deine Videos schaue ich sehr gerne.
Viele grüße Frank
Gruß Frank
