428er in 428er CJ oder SCJ upgraden?
Verfasst: Sa 3. Nov 2012, 13:39
von GTfastbacker
Moin,
bald kommt der 7L Galaxie und der hat einen 428er mit 2x4V drin.
Macht es Sinn (klar, eigentlich nicht ) und ist es überhaupt machbar,
die Maschine in einen CJ oder SCJ upzugraden?
Ich mach mir Sorgen, das die Leistung für den Cabrio nicht ausreicht
Thanks for input
Joe
Re: 428er in 428er CJ oder SCJ upgraden?
Verfasst: So 4. Nov 2012, 12:02
von 68GT500
Hi Jöergie,
deine Sorgen sind berechtigt, und aus meiner Sicht völlig nachvollziehbar.
428 und 428 CJ (und 428 SCJ) unterscheiden sich sehr deutlich voneinander.
428 ist ein drehmomentstarker Motor, der aber wegen milder Nocke und kleinen Kanälen ausschließlich auf Laufkultur und Drehmoment ausgelegt wurde.
Für höhere Leistung/Drehzahlen fehlen ihm die überlebenswichtigen Block Verstärkungen und die Leistungssteigernden Köpfe mit größeren Ventilen.
Mit besseren Köpfen (wie z.B. Edelbrock Alu), Auslass und Nocke lässt sich einiges am Leistung finden, wobei darauf geachtet werden muss, die max. Drehzahl auf 5000 zu begrenzen, um den Block & Kurbeltrieb nicht zu überfordern.
428 CJ hat all diese Dinge (Leistung, Drehzahl, Haltbarkeit) schon ab Werk.
428 SCJ hat nicht mehr Leistung, aber einen nochmals verstärkten Kurbeltrieb um auch höchste Drehzahlen problemlos weg zu stecken.
Mich verwundert etwas, das auf dem Galaxie eine 2x4 drauf sein soll - das Ungetüm an Vergaserbatterrie ist eher was für einen giftigen 427 - der kann eher was mit 1200 CFM anfangen.
Auf dem Galaxie würde eine 1x4 wesentlich besseren Drehmoment ergeben.
Verfasst: So 4. Nov 2012, 21:47
von teeworks
Äusserst interessant!
...Michael, magst du vielleicht kurz ein Resümee geben, wieso überhaupt 2x4 Vergaser oder auch 3x4 Vergaser an z.b. nem 390 FE verbaut werden, wie ich heute mittag in nem video gesehen hab? Noch mehr luft und noch mehr sprit = noch mehr power?
Interessier mich grad sehr für das Thema vergaser und deren Aufbau.
der Flo
Verfasst: So 4. Nov 2012, 23:22
von GTfastbacker
68GT500 hat geschrieben:Hi Jöergie,
Hallo Micha,
oha, wieder was gelernt ! Danke !
Dann würde es also Sinn machen, die Gaswerke und Spinnen von 427 und 428 gegeneinander zu tauschen?
Wobei der 427er hydraulisch ist und wohl nicht über 6k kann?
Thanks for input
Jörg
Verfasst: Mo 5. Nov 2012, 09:03
von 68GT500
teeworks hat geschrieben:Äusserst interessant!
der Flo
Hi Flo,
damals gab es halt noch keine großen Vergaser, bei ca. 600 CFM war Ende.
Daher hat Ford zuerst die 3 x 2 Anlage verbaut.
Die 3x2 ist ein tolles Straßen Setup, normal wird mit dem mittleren 2V gefahren, die beiden Anderen werden erst bei "Bedarf" dazu geschaltet. In Summe ergibt das ca. 750 CFM, also perfekt auf einen Motor mit 400 + HP ausgelegt.
Die stärkeren 427er brauchten mehr Luft, also ging man den 2x4 Weg - 2 x 600 CFM Holleys!!
Cobras & Co hatten die Dinger drauf! Diese legendären BJ /BK Anlagen fließen 1200 CFM und haben so ziemlich alle Siege eingefahren.
Trotz der "Größe" waren diese Anlagen sehr fahrbar.
Für Drag Racing gab es die nochmals größeren BC / BD: 2 x 715 CFM - aber nix für die Straße.
Heutzutage gibt es ja Holleys in vielen Größen, da braucht man die Komplexität nicht.
Der optische Eindruck alleine ist aber schon mindestens 100 extra HP wert.
Verfasst: Mo 5. Nov 2012, 09:17
von 68GT500
GTfastbacker hat geschrieben:
Hallo Micha,
Thanks for input
Jörg
Hi Jörg,
wenn Du die "Abstimmungsarbeiten" nicht scheust, ist das sicherlich eine bessere Lösung, als der sehr klein geratene Originalvergaser.
6000 wird es schon in Serientrim drehen, mit härteren Ventilfedern, mehr Nocke und mehr Vergaser deutlich mehr...
ABER: Ein Auto was weniger als 350 mal gebaut wurde, das würde ich doch so serienmäßig wie möglich halten.
Wenn ich anfangen würde dort was zu verändern, dann würde ich dem org. Motor zur Seite legen und mir so was, wie in dem Video, als reinen Spaßmotor aufbauen.
Dem Galaxie würde ich Edelbrock Köpfe verpassen, Headers, eine Edelbrock Performer RPM Ansaugbrücke und einen 850er Holley DP - mehr brauchst Du zum Cruisen eigentlich nicht.
Verfasst: Mo 5. Nov 2012, 22:18
von teeworks
Salü,
Vielen lieben Dank für den Ausflug, Michael!! :-) ..jetz bin ich schon wieder schlauer!
der Flo der schon wieder unzufrieden is mit 302cui
Verfasst: Mo 5. Nov 2012, 22:57
von GTfastbacker
Jaja, so ist das!
Ich überlege auch schon wieder, ob es nach dem 427er
noch was gibt
@ Micha, Danke.
Vlt. hängen wir einfach nach Sinsheim 2013 ein
Spinne wechsel dich Ausflug zu Dir dran
Jörg
Verfasst: Di 6. Nov 2012, 00:24
von teeworks
ich nehm dir den 428 CJ gern ab ...ok wart muss mal auf mein konto gucken.... äääh... ne doch ned, sone kagge.
