Hello zusammen!
Seit Vorgestern bleibt an meiner Katze das Licht an, trotzdem alle Türen geschlossen sind. hab schon an den Schaltern geschaut ob da was hängen geblieben ist, leider so auf die schnelle nichts zu sehen. ...außerdem bleiben seitdem die Lampen innen nicht mehr ausgehen auch die scheinwerferklappen vorne offen, beim abschalten des Fahrlichts klappen sie nicht mehr zu.
Werd sobald ich kann mal die Sicherungen checken, aber wenn das Licht BRENNT wird wohl keine Sicherung kaputt sein, oder hab ich da ne falsche Einschätzung?
Habe kurz zuvor ne neue Zündspule, neue Kappe und Verteilerfinger installiert, was aber meinen Problemen mit extremen Zündaussetzern nicht zu leibe gerückt ist. Hab jetzt Ignitor, Flamethrower Spule und Zündkabel bestellt.
Kann die geschichte damit zusammenhängen? wenn ja, wie?!
Böse olle Miezekatze!!
Lieben Gruß
der flo
Interieurlicht bleibt an...
Re: Interieurlicht bleibt an...
Hast Du noch die unterdruckgesteuerten Klappen? Dann ist höchstwahrscheinlich Dein Lichtschalter im Sack! Der betätigt hintendran ein Ventil für die Aktuatoren. Außerdem, könnte es auch sein, daß in dem Zusammenhang die "Innenraumlichstellung" (Maplight) des Schalters defekt ist!?
Check das dochmal ab.
Heiner...
Heiner...
- teeworks
- Fuhrpark: .
For Fun I: '68 Mercury Cougar 302-4V
For Fun II: '11 Audi RS3 2.5TFSI
Hoi Heiner!
Ja der Schalter pfeift schon ne weile, welches laut WCCC das typische 'im sack' zeichen für den schalter is
...hab auch schon nen nagelneuen hier liegen für saumäßig ungezogen viel Geld. Ich bin mir nur nicht sicher in wieweit die Innenraumbeleuchtung mit dem Schalter zu tun hat? Hängt da was mit dran oder könnte da was irgendwie überbrücken?
Bin leider erst wieder in 2 Wochen beim Wagen...
DANKE schonmal!
Liebe Grüße
der Flo
DANKE schonmal!
Liebe Grüße
der Flo
Na, der Schalter hat eine rastende Drehstellung, (Dimmer) in der das Innenlicht permanent leuchtet! Entweder das ist eingeschaltet, oder der Schalter ist dahingehend defekt, daß es dauernd leuchtet.
Heiner...
Heiner...
- teeworks
- Fuhrpark: .
Na da schau her, bin gespannt obs nur das is! Is auf jeden fall sehr gut möglich, weil ich letztens den dimmer verdreht hab und da hats leicht geklickt... ...wieder was gelernt, danke Heiner!!! (werd den Schalter trotzdem austauschen auch wenns das gewesen sein sollt...)
