Identität Nockenwelle?
Verfasst: Di 2. Feb 2021, 20:49
von Fixelpehler
Moin...
Eventuell können mir die Nockenwellenprofis weiterhelfen. Ich selbst bin da nicht so firm...
Um welche handelt es sich genau? Serienwelle? Eventuell gibts vielleicht irgendwo noch ein Datenblatt dazu ...
Hoffe das Bild reicht zur Identifizierung...
Motor ist ein 5.0 HO von 92.
Gruß Björn
Re: Identität Nockenwelle?
Verfasst: Di 2. Feb 2021, 22:44
von 70lime met
hallo. Lt Datum wenn der Motor von 92 ist, müsste F1SE sein, ist es die cam auch. Datum kann man lesen. Sie wurden so wie ich es bis her gesehen habe nicht wirklich besonders gekennzeichnet, bzw. konnte ich selbst bisher nichts herausfinden. Auf den Zubehör steht meistens mehr davon drauf. Sollte die originale sein hätte sie folgende Daten:
Cam Lift intake/ exh. ->.278/.278
Dur@.050 ->210/210
Valve Lift bei 1,6 Rockers ->.444/.444
Valve Lift bei 1,7 Rockers ->.473/.473
Lobe sep ->115
Ansonsten rausnehmen und vermessen. Ausser steht noch irgendwas lesbares in der nähe von Dist. Verzahnung.
Auf E7TE sah ich auch nicht viel mehr, und konnte damit leider nichts anfangen.
Vielleicht weiss jemand doch noch mehr, kann mit den Zahlen da was anfangen.
Verfasst: Mi 3. Feb 2021, 08:32
von Fixelpehler
Besten Dank Sebastian....
Das doch schon mal mehr wie ich gedacht hab und hilft mir weiter
geh mal davon aus, dass die Daten deswegen auch passen...ausbauen und vermessen lass ich mal
Motor ist F1SE. Nockenwelle ist zu 99 Prozent die erste Originale. Motor wurde noch nie revidiert da erst 80000 km.
Gruß Björn
Verfasst: Mi 3. Feb 2021, 11:28
von stang-fan69
Es gab mal eine Modellpflege, die cam wie von Seb. geschrieben, sollten eigentlich nur die Speed density Motoren bis 88 drin haben, die MAF Motoren ab 89 müssten Nockenwellen mit etwas mehr Einlass-Steuerzeit haben.:
Duration 276/266 (müsste bei 6° sein, die Werksangabe ist nicht @50, leider etwas blöd, wegen schlechter Vergleichbarkeit)
LSA 116 I / 115 E
Ventilhub ist identisch.
Teilenummer ist E8ZE-CA oder F1ZE-AA, die steht aber nicht unbedingt auf der Nochenwelle drauf.
Das Ganze ist jetzt darauf bezogen, wenn der Spender ein Fox 5.0 war, wenn es ein Motor aus einem Crown Vic, Truck oder Explorer oder so ist, kann das natürlich anders aussehen !
Verfasst: Mi 3. Feb 2021, 11:57
von Fixelpehler
stang-fan69 hat geschrieben:Hi
LSA 116 I / 115 E
Servus Andi ...
Der Motor stammt wohl ursprünglich aus einem „Deutschen Ford Scorpio“..
Wenn ich das noch richtig zusammen bekomme, wurde dieser als Ford werkssondereinbau Kundenwunsch in Köln verbaut... es musste ein Mustang Motor sein so die Aussage...
Preis lag wohl fürs komplett Fahrzeug bei 215000 Deutsche Mark...
Angaben aber ohne Gewähr...
Die Daten reichen mir auch erstmal für das was ich vorhabe;-)
Besten Dank:-)
Gruß Björn
Verfasst: Mi 3. Feb 2021, 16:55
von stang-fan69
Fixelpehler hat geschrieben:stang-fan69 hat geschrieben:Hi
LSA 116 I / 115 E
Servus Andi ...
Besten Dank:-)
Gruß Björn
Sowas würde ich aber auf gar keine Fall schlachten, und sei er noch so morsch. Die Scorpios hatten ein super Fahrwerk, gepaart mit DEM Motor das ultimative linke-Spur-sleeper-Auto.
Gibt's den Rest vom Auto noch irgendwo ?
Verfasst: Mi 3. Feb 2021, 19:13
von Fixelpehler
stang-fan69 hat geschrieben:Fixelpehler hat geschrieben:stang-fan69 hat geschrieben:Hi
LSA 116 I / 115 E
Servus Andi ...
Besten Dank:-)
Gruß Björn
Was mit dem Auto war, weiß ich leider nicht....;-( denke aber, da gibts nix mehr von ;-(
Motor werkelt mit anderen Köpfen seit 3 Jahren problemlos bei mir....hatte ja auch kaum Kilometer...
Das T5 Getriebe soweit ich weiß bei nem anderen Forumskollegen ...
... und die Lichtmaschine müsste eventuell auch noch irgendwo in Gebrauch sein
Original Köpfe auch....
Rest vom Motor wie Einspritzung/Zündung liegt aufm Dachboden mein ich..
Das der Rest vom Schützenfest
Gruß Björn
