Kratzer aus Scheibenrahmen herausschleifen?
Verfasst: Di 18. Dez 2012, 15:40
von Stallknecht
der rechte Scheibenrahmen vom Seitenfenster wurde durch irgendetwas scharfkantiges unterhalb der äußeren Schachtleiste (oberhalb vom Türgriff) arg verkratzt.
Ursachenanalyse läuft...
Weiß jemand, aus welchem Material der Scheibenrahmen besteht und ob Kratzer (ca. 5/10mm tief) sich dort herausschleifen lassen?
Danke und Gruß
Martin
Re: Kratzer aus Scheibenrahmen herausschleifen?
Verfasst: Di 18. Dez 2012, 16:52
von sally_66
Der Scheibenrahmen ist aus Edelstahl.
Es dürfte kein Problem sein kleine Kratzer heraus zu polieren. Jedoch sollest Du den Rahmen demontieren.
- Fange mit feinem Schleifpapier nass an zu schleifen. Du kannst es auch zu Anfang mit 0er Stahlwolle und Nitro
probieren.
- Anschliessend gehst Du auf die Poliermaschine mit Polierwachs.
- Zum Schluß am Besten mit NeverDull auf Hochglanz bringen.
Viel Erfolg !
Matthias
Verfasst: Di 18. Dez 2012, 20:30
von Stallknecht
Hallo Matthias,
vielen Dank!
Hatte schon befürchtet, dass das ein verchromtes Teil ist.
Die Wandstärken erlauben zum Glück eine leichte Nacharbeit.
Welches Polierwachs sollte man da nehmen und brauche ich einen besonderen Aufsatz für die Poliermaschine?
Martin
Verfasst: Mo 24. Dez 2012, 13:16
von sally_66
Hallo Martin,
in Sachen Polierwachs kannst Du nicht viel falsch machen ... einfach ausprobieren.
Wie schon gesagt Edelstahl ist zäh und die Materialstärke ausreichend ;)
Habe einen Schleifbock aus dem Baumarkt für 49,-Euro mit zwei Polierscheiben ausgestattet,
da funktioniert sehr gut !
Frohes Fest
Matthias
