Seite 1 von 2
Defekt am Vergaser.
Verfasst: Fr 4. Jan 2013, 18:57
von sally67
Hi Leute.
Bei mir ist heute am Vergaser(Autolite 2v) derAnti-Stall Dashpot,ich denke das ist der Name für das Teil, abgebrochen.Was für eine Funktion hat
dieses Teil eigentlich und kann ich ohne noch weiter fahren .
Da ich kein Foto parat habe .es wird im Shop Manual bei 10-14 Fig.34 abgebildet.Ich hab gedacht,ich frag mal,da mein Bing Translator
auch nicht so hilfreich ist .Gibt es den auch als Ersatzteil?
Besten Dank im Voraus und
Re: Defekt am Vergaser.
Verfasst: Fr 4. Jan 2013, 19:12
von Schraubaer
Das Teil verhindert ein Absterben (Antistall) des Motors, wenn Du schlagartig vom Gas gehst.
Heiner...
Verfasst: Fr 4. Jan 2013, 19:36
von Martin
Schraubaer hat geschrieben:Was für eine Funktion hat
Heiner...
Au, gut zu wissen! Da muss ich doch morgen mal nachgucken!
Hab nämlich das Problem, dass wenn ich plötzlich vom Gas gehe, dass
Sie abstirbt, fragte mich schon, was es sein könnte, konnte mir bisher
aber noch keinen Reim draus machen
Ich hab wohl den Edelbrock 1406, kann es bei dem überhaupt auch die Ursache sein
Ansonsten gibt es überhaupt keine Prob. mit dem Laufverhalten des Motors!
Verfasst: Fr 4. Jan 2013, 19:41
von swingkid
Heiner...
... und nachkaufen kannst du ihn auch.
Verfasst: Fr 4. Jan 2013, 19:48
von Schraubaer
Na. das Problem reicht ja schon! Der Edelbrock verfügt über so etwas nicht und braucht es auch nicht! Da der 1406 mit 600CFM sowieso zu groß für Dein Motor sein könnte ( Es sei denn, der Motor ist bis zur Schmerzgrenze getunt!), liegt die Ursache wohl eher in nicht korrekter Bedüsung/Einstellung!?
Wie kommst Du zu der Riesengasfabrik?
Heiner...
Verfasst: Fr 4. Jan 2013, 20:51
von sally67
Hi Leute.
Danke erstmal für die schnellen Antworten .
@Thorsten:RSB hat zwar die größte Auswahl an Ersatzteilen und Überholsätze,ist aber leider nichts dabei.
Oder muß ich bei den großen Anbietern übern Teich bestellen,wollte ich eigentlich nicht.
Grüße und
Verfasst: Fr 4. Jan 2013, 22:47
von SqlMaster
Ruf mal Tim Seib in Rüsselsheim an,
Ich weiß, dass er ne Menge Vergaser im Schrank liegen hat.
Jan
Verfasst: Fr 4. Jan 2013, 23:19
von Martin
Schraubaer hat geschrieben:Na. das Problem reicht ja schon! Der Edelbrock verfügt über so etwas nicht und braucht es auch nicht! Da der 1406 mit 600CFM sowieso zu groß für Dein Motor sein könnte ( Es sei denn, der Motor ist bis zur Schmerzgrenze getunt!), liegt die Ursache wohl eher in nicht korrekter Bedüsung/Einstellung!?
Heiner...
Hallo Heiner!
Also, der war schon drauf! Läuft eigentlich auch super so,
bei ca. 15 l, bei auch sportlicher Fahrweise
Ob der jetzt auch "getunt" ist kann ich nicht sagen, weiß
nur, dass ne Roller Timing Chain, Roller Rockers, die Edelbrock
Performer Intake, ne größere WaPu, und wohl auch die Roller
Camshaft reingekommen sind
Verfasst: Fr 4. Jan 2013, 23:34
von sally67
Hi Jan.
Danke für die Info.Ich frag mal an und werde berichten.
Daß mit dem Verkauf von deinem Cabrio habe ich gelesen.Wenn es nur am Platz liegt ,kann ich 2-3 Stellplätze für relativ kleines Geld vermitteln.Kühl und trocken wie`s sein soll.
So long und
Verfasst: Fr 4. Jan 2013, 23:50
von swingkid
sally67 hat geschrieben:Hi Leute.
Grüße und
Wahrscheinlich eher schon, habe sie bislang auch nur dort gesehen. Oder direkt bei den Händlern hier in D Anfragen, die haben idR die selben Zulieferer
