Bodenblech und Hilfe beim Schweißen
umk
Beitrag von umk »
ich habe heute den Teppich rausgerissen und dann festgestellt, dass ich den Fußraum vorne tauschen muss. Das Pony ist sonst recht gut in Schuss, Beifahrer ginge auch noch. Aber Fahrer bei der Ferse ist wohl durch. Mein Plan ist jetzt wie folgt:
1) Bodenblech Fahrer und Beifahrer raustrennen und neu einschweißen (da muss ich mir helfen lassen, ich kann das nicht, Bodenblech habe ich bestellt)
2) Bodenblech insgesamt säubern und schleifen
3) Fertan
4) Brantho Korrux 3in1
5) Fertig, kein Lack, damit ich sehe, wenn etwas passiert
Passt das so aus Eurer Sicht?
Und hat jemand einen Tipp, wer mir beim Schweißen helfen kann? Ich lebe in Wiesbaden...
Danke Euch!
kiri67
Re: Bodenblech und Hilfe beim Schweißen
Beitrag von kiri67 »
Hi Umk,
Wo ist denn da was durch? Auf den Bildern seh ich nur gesundes Blech.
Gruß Kiri
Idefix
Fuhrpark: oh je...
Beitrag von Idefix »
so schlimm schauts doch garnicht aus! hast du mal mit einem schraubenzieher versucht durchs blech zu kommen? kannst du irgendwo durchgucken? und wie siehts von unten aus. nimm mal einen drahtbürstenaufsatz für flex oder bohrmaschiene (schutzbrille!!!). vielleicht muss du ein blech einsetzen aber tauschen musst du diese bodenbleche eher nicht.
btw 3: fertan eher nicht. das musst du wieder abwaschen! 4: por15 vorher blank schrubben
klöff klöff...
Denn Boden würde ich nur patchen, nur das rausnehmen was durch ist und sauber stumpf einschweißen.
Ich benutze gerne das:
https://www.korrosionsschutz-depot.de/r ... ter-100-ml
Dann Ovatrolöl, das kriecht gut in die Falze und darüber Brantho Korrux 3-1.
Immer gut durchtrocknen lassen.
umk
Beitrag von umk »
Danke zusammen! Hilft mir schon einmal sehr!
Ich habe markiert, wo das Blech durch ist. Ein Stich mit dem Schraubenzieher, und ich bin durch. Da das genau am Übergang ist, dachte ich, dass es besser ist, ein neues einzusetzen, was einen Stück hoch in die Spritzwand geht.
Der Rest ist überall gut.
Und wenn jemand einen Schweiß Tipp hat, bitte gerne PN. :)
Danke Euch, und ein schönes Wochenende!
IMG_5037 1.jpg (127.1 KiB) 850 mal betrachtet
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Da braucht man gar kein Rep-Blech kaufen, das kann man sich aus geraden Blechen anfertigen.
Wenn man es vernünftig machen will, sollte man die überlappung zwischen Spritzwand und Bodenblech auch wieder nachbauen.
Wie schon geschrieben wurde, die maroden Stellen rausschneiden und mit Pappschablonen die neuen Blechstücke anfertigen, stumpf verschweissen (außer natürlich dort, wo das Blech auch original überlappt). Die Stumpfnähte danach mit der Schrupp- oder Fächerscheibe im Winkelschleifer verputzen.
Wenn man sauber arbeitet, sieht das dann zu 95 % aus wie ab Werk.
Auf keinen Fall würde ich Fertan verwenden, wie schon geschrieben wurde, muss man das mit wasser neutralisieren, was zur Folge hat, dass sich in andern Ecken wieder Flugrost bilden kann.
Mein Tip wäre Falze und Überlappungen mit Brunox zu konservieren, einfach mit einem satt getränkten Pinseln in die Spalte drücken, bis der Spalt gesättigt ist.
Owatrol geht natürlich genauso gut, trocknet aber meiner Erfahrung nach etwas langsamer. Kann man auch nicht mit Allem überlackieren, wobei es schon sein kann, dass Brantho 3in1 funktioniert, hab ich noch nicht probiert.
Schau doch mal auf Patricks Seite hier im Forum, super gut dargestellt, zb. unter Nr 17, 26, 27 und 30.
viewforum.php?f=114
umk
Beitrag von umk »
Hallo Leute,
noch einmal eine blöde Frage: Ich habe den Karosseriekit entfernt. Wenn ich das jetzt streiche: Kommt der neue Kit DAVOR oder DANACH hin?? Also unter oder über Brantho Korrux?
Danke Euch!
umk hat geschrieben:Hallo Leute,
Danke Euch!
Dichtmasse kommt nie aufs blanke Blech.
Immer erst irgend eine Grundierung drunter, dann Dichtmasse.
Sonst rostet das sehr schnell wieder.
umk
Beitrag von umk »
Danke Patrick!
An dieser Stelle übrigens auch Danke für die klasse Videos!!! :)
