Gewindereparatur Düse Autolite
Verfasst: Fr 4. Jun 2021, 20:03
von Ankou
Hallo Leute,
grad einen Vergaser von einem Forumsmitglied bekommen, welchen ich nur durchchecken sollte da er frisch überholt gekauft wurde.
Neben einer hängenden Schwimmernadel, diversen falschen Schrauben und einer blockierten und gleichzeitig undichten Beschleunigerpumpe habe ich leider auch feststellen müssen dass eine der Düsen ein Steckgewinde hat. Die wurde wohl überdreht und das Gewinde im Vergaser ist zerstört.
Jetzt ist guter Rat teuer -> den Fall hatte ich bisher nicht und ich befürchte fast dass eine Reparatur nicht sinnvoll möglich ist.
Hat jemand eine gute Idee?
Gewindegröße 5/16" UNF.
Timon
Re: Gewindereparatur Düse Autolite
Verfasst: Fr 4. Jun 2021, 20:41
von Braunschweiger
Nur wenn es zöllige Gewindeeinsätze gibt, damit könnte man es vielleicht retten.
Die Firma Böllhoff hat so etwas im Programm
Verfasst: Fr 4. Jun 2021, 20:50
von kiri67
Hi Timon,
Wäre das was?
https://www.zollshop.de/de/Gewinderepar ... 00-Stueck/
Oder durch passendem Reduzierstück auf Holleydüsen greifen. Die haben ein kleineres Gewinde.
Verfasst: Fr 4. Jun 2021, 21:24
von 68GT500
Hi Timon,
ich habe einen Gewindebohrer für das spezielle Düsengewinde - ist nicht "normales UNF" sondern extra feines UNF - keine Standardgröße bei den normalen verdächtigen.
Kann ich Dir leihweise zur Verfügung stellen - wenn Du möchtest ;)
Verfasst: Fr 4. Jun 2021, 21:26
von Ankou
Wenn du mir den mal zukommen lassen könntest, dann könnte ich testen ob sich da noch was nachformen lässt.
Gewindeeinsätze habe ich schiss dass man da die Restrictors vom Powervalve zerstört.
Timon
Verfasst: Fr 4. Jun 2021, 21:38
von 68GT500
Aber Logo!
Nochmal nachgeschaut, es ist 5/16-32 !
Rest per PN
Verfasst: Do 10. Jun 2021, 16:31
von Ankou
Gewindeschneider ist angekommen, vielen Dank Michael!
Gleich mal das Gewinde nachgeschnitten, ein kleines bisschen ging was zum Nachschneiden.
Dann noch den Sitz der Düse ein paar Zehntel tiefer gesenkt, damit die Düse etwas tiefer ins Gewinde kommt und dann noch den kompletten Düsenbestand durchgemessen und eine Düse mit etwas größerem Gewindedurchmesser rausgesucht, damit auch die etwas mehr verzahnt. (7,78mm vs 7,88mm). Jetzt lässt sich die Düse handfest anziehen und sie dreht nicht mehr hohl.
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe, jetzt hat der Vergaser eine 2. Chance.
Timon
Verfasst: Do 10. Jun 2021, 16:36
von 68GT500
Ankou hat geschrieben:Gewindeschneider ist angekommen, vielen Dank Michael!
Timon
Gerne geschehen! - Solange nicht wieder Gorilla Finger die Düsen anknallen (habe nie den Sinn davon verstanden) sollte es lange funktionieren.
Verfasst: Fr 11. Jun 2021, 09:45
von huschdeguzzele
68GT500 hat geschrieben:
Ich hatte in meiner KFZ MEchanikerzeit mal nen Vergaser vor mir, da hat wer auch immer die Nadeln mit Loctite eingeklebt... Das Gewinde im Spritzguss kam da auch mit raus...
