Seite 1 von 5
Spacer aus Alu
Verfasst: Mo 28. Jun 2021, 07:11
von ukw1968
ich habe bei mir einen 1 Zoll Spacer aus Alu verbaut.
Leider hab ich das Problem das die Drehzahl wenn der Motor richtig auf Temperatur kommt um ca.150 Umdrehungen hoch geht.
Meint ihr das der Alu Spacer das Problem sein könnte?
Falschluft bekommt er nicht, schon mehrmals mit Bremsenreiniger alles abgesprüht.
Motor ist 289 Vergaser Ede 1403.
Oder habt ihr noch andere Ideen?
Gruß Uwe
Re: Spacer aus Alu
Verfasst: Mo 28. Jun 2021, 08:06
von HomerJay
ukw1968 hat geschrieben:Hi,
Gruß Uwe
Was ist denn der Grund für den Spacer?
Re: Spacer aus Alu
Verfasst: Mo 28. Jun 2021, 08:10
von ukw1968
Der Spacer war schon drauf.
Keine Ahnung was der Vorbesitzer für Probleme hatte.
Gruß Uwe
Re: Spacer aus Alu
Verfasst: Mo 28. Jun 2021, 08:23
von HomerJay
Probleme mit einem Alu Spacer zu lösen...da fällt mir nichts zu ein. Wenn es darum geht, den Vergsaer von der warmen Brücke etwas zu isolieren, dann muss es ein Kunststoff Spacer sein.
Hast du nur um den Vergaser abgesprüht, oder auch die komplette Spinne, Leitungen usw?
Re: Spacer aus Alu
Verfasst: Mo 28. Jun 2021, 08:28
von JMS Bavaria
Guten Morgen zusammen,
bei meinem war auch ein Aluspacer drauf als ich ihn gekauft hatte und er kam direkt von USA rüber. Kann es sein, dass die schon original als Problemlösung zur Gasbläschenbildung von den Ford-Händlern eingebaut wurden?
Jürgen
Re: Spacer aus Alu
Verfasst: Mo 28. Jun 2021, 08:32
von kiri67
Ein Spacer ist nie falsch. Gab es schon ab Werk in Alu.
Phenol oder Ähnliches ist da natürlich besser. Er begünstigt auch die Strömung zum Teil.
Ich hatte übrigens dasselbe Problem. Bei mir war es die Zündspule.
Re: Spacer aus Alu
Verfasst: Mo 28. Jun 2021, 08:58
von torf
Ich würde das Problem auch eher woanders vermuten.
Würde den Spacer trotzdem gegen einen Phenolic Spacer austauschen. Die Edelbrocks sind bei hohen Temperaturen sensibel...
Re: Spacer aus Alu
Verfasst: Mo 28. Jun 2021, 09:19
von ukw1968
Jo,
mit Bremsenreiniger habe so ziemlich alles abgesprüht.
Kann ich den Spacer mit nur einem großen Durchgang nehmen oder muss es ein geteilter sein?
Oder der mit 4 Löchern?
Die Zündspule habe ich letztes Jahr gewechselt.
Gruß Uwe
Re: Spacer aus Alu
Verfasst: Mo 28. Jun 2021, 09:37
von torf
Dieser hier passt z.B.....
https://www.ebay.de/itm/373594452747?_t ... %3A2047675
neue Dichtungen nicht vergessen....
Re: Spacer aus Alu
Verfasst: Mo 28. Jun 2021, 10:25
von ukw1968
Habe nochmal eine andere Zündspule eingebaut ist genau das gleiche.
Nach der Suche nach Falschluft habe ich das PCV am Vergaser blind gelegt und die Drehzahl ging von 850 auf 680 Umdrehungen.Das ist denke ich normal.Die Drehzahl im Stand musste ich so hoch nehmen sonst ging der Motor auf D oder R aus.
Nun konnte ich im Stand auf R oder D schalten und die Drehzahl ging auf 520 Umdrehungen und der Motor ging nicht aus.
Vorher konnte ich nicht unter 800 Umdrehungen einstellen sonst ging der Motor nach 10 Sek aus.
Blowby hat er ohne das PVC schon.( Raucht schon an beiden Stutzen)
Meint ihr das absterben im Stand kann mit dem Blowby zu tun haben?Zu Fett und geht dann aus?
Ob die Menge Blowby normal ist kann ich schlecht einschätzen.
Ölverbrauch ist nicht hoch.
Gruß Uwe
