Seite 1 von 2
Ventildeckel
Verfasst: Mi 30. Jan 2013, 21:31
von eifel
Tach zusammen,
ich hab da mal ne Frage:
Bei meinem Ponni sind zurzeit Alu-Ventildeckel von Edelbrock montiert (waren drauf).
Da ich die aber nicht wirklich toll finde, spiele ich mit dem Gedanken, welche aus Blech drauf zu schrauben.
Gibt es gute Gründe das nicht zu tun? Eventuell weil die Aludeckel besser Hitze ableiten???
Hab nen 289er, 4V, Aluköpfe mit entsprechender Edelbrock Spinne und eine etwas schärferer Nocke...Kipphebel sind original.
Hier ein Bild des Ist-Zustandes:
Vielen Dank!
Re: Ventildeckel
Verfasst: Do 31. Jan 2013, 01:01
von Blackplater
Die Originalen Deckel waren auch nur aus Blech, also kein Problem. Ist alles eine frage der Optik. Mehr auch nicht.
Ben
Re: Ventildeckel
Verfasst: Do 31. Jan 2013, 10:14
von Karghista
Klar tun die die Wärme besser ableiten. Allerdings direkt in den Motorraum.
Was dann leider auch wieder den Motor erwärmt.
Matthias
Re: Ventildeckel
Verfasst: Do 31. Jan 2013, 15:05
von teeworks
wenn die Kipphebel original sind kannst du jeden erdenklichen ventildeckel draufschrauben, der dir gefällt. Aber pass auf die Ventildeckel-Entlüftung ist nicht bei jedem gleich, die einen ham den original Ford Bajonett verschluss fürs PCV system, die andern nur so Aufsteckrohre....
der Flo
Re: Ventildeckel
Verfasst: Fr 1. Feb 2013, 11:16
von 68GT500
Hallo Dietmar,
ein guter Vorsatz!
Wenn schon Blechdeckel, dann bitte originale - oder exakte Repros davon. Nur diese Deckel haben eine effiziente Trennung von Öl und Luft da wo das PCV Ventil und Öleinfüllstutzen sind.
Bei den Billigheimern ist da rein gar nichts vorgesehen und deshalb der Motorraum ständig verschmiert und der Ölverbrauch unerklärlich hoch.
Re: Ventildeckel
Verfasst: Fr 1. Feb 2013, 12:22
von sally67
Hi Michael,
Schön daß du wieder anwesend bist,oder besser gesagt doch nicht so schön .Schade für Eure Mühe.
Ich würde meine Deckel auch gerne tauschen,welche wären denn zu empfehlen .
Gruß martin und
Re: Ventildeckel
Verfasst: Fr 1. Feb 2013, 12:49
von 69ShelbyGT500
sally67 hat geschrieben:Hi Michael,
Gruß martin und
... meine
/viewtopic.php?f=43&t=8142
Re: Ventildeckel
Verfasst: Fr 1. Feb 2013, 13:18
von eifel
...STOP !!!
Die hab ich eben bei Dir bestellt lieber Ralf.
Schau in dein Postfach.
Danke sehr!
Re: Ventildeckel
Verfasst: Fr 1. Feb 2013, 15:18
von 69ShelbyGT500
eifel hat geschrieben:...STOP !!!
Danke sehr!
... ich habe aber 3 Paar originale Ventildeckel dieser Art ...
Re: Ventildeckel
Verfasst: Fr 1. Feb 2013, 15:38
von eifel
69ShelbyGT500 hat geschrieben:eifel hat geschrieben:...STOP !!!
Danke sehr!
....AHHHH, dann entschuldige bitte. Das war mir nicht bekannt.
Martin hau rein !
