Seite 1 von 5
Motor kocht
Verfasst: Sa 24. Jul 2021, 19:45
von sam13
es handelt sich um einen 351er Windsor Baujahr 69.
Der Motor kocht erst bei einer Fahrt von ca. 20km. Der Wagen geht aus und lässt sich nicht wieder starten. Im kalten Zustand alles ist wieder normal. Kein Öl im Wasser sichtbar, auch kein Wasser im Öl und kein auffälliger Verbrauch beider Flüssigkeiten. Der Wagen qualmt nicht aus dem Auspuff. Aus der Öffnung des Ventilkopfdeckels macht sich etwas Qualm bemerkbar, wobei die Ventilschaftdichtungen neu sind!
Hat jemand eine Idee woran könnte es liegen?
Vielen Dank im Voraus!
LG Sam
Re: Motor kocht
Verfasst: Sa 24. Jul 2021, 19:49
von Grussi67
So als Schnellschuss, Thermostat, Kühler zu, wenn vorhanden, Spirale im Unteren Kühlerschlauch gebrochen .
Re: Motor kocht
Verfasst: Sa 24. Jul 2021, 19:51
von Braunschweiger
Wurden vorher Arbeiten am Motor gemacht?
Re: Motor kocht
Verfasst: Sa 24. Jul 2021, 19:58
von sally67
Hi Sam,
lass ihn doch mal bei geöffnetem Kühler warmlaufen.
Dann siehst du ob das Thermostat öffnet und Strömung durch den Kühler geht.
Re: Motor kocht
Verfasst: Sa 24. Jul 2021, 20:08
von sam13
Spiralen in den Kühlerschläuschen sind vorhanden. Der Kühler und die Wasserpumpe sind neu. Der Thermostat wurde schon mal vor dem Einbau geprüft. Wenn ich den Wagen mit offenem Kühler laufen lasse, baut er vor dem öffnen des Thermostats doch Druck auf und spuckt das Wasser aus.
Re: Motor kocht
Verfasst: Sa 24. Jul 2021, 20:16
von Braunschweiger
Thermostat richtig rum eingebaut?
Eigentlich würde ich auf ein nicht öffnendes Thermostat tippen.
Lass es doch mal weg und probier es ohne.
Re: Motor kocht
Verfasst: Sa 24. Jul 2021, 20:19
von sam13
Hallo Harald, der Thermostat ist richtig rum. Kann den natürlich raus nehmen, kann es sein dass er nur sporadisch auf geht?
Re: Motor kocht
Verfasst: Sa 24. Jul 2021, 20:24
von sam13
Warum wird der Wagen nicht im Stand heiß? Auch wenn es 1 Stunde dauert!
Re: Motor kocht
Verfasst: Sa 24. Jul 2021, 22:39
von Grussi67
Weil der Motor im Leerlauf keine Last hat!
Ich würde das Kühlsystem mal unter Druck prüfen, dabei die Kerzen raus und mit Endoskop im Brennraum auf Wasserspuren achten, würde aus der Ferne auf eine Defekte Kopfdichtung oder Riss tippen, könntest den Wagen auch eine längere Runde drehen und dann einen CO Test des Kühlwassers machen.
Re: Motor kocht
Verfasst: So 25. Jul 2021, 11:47
von TG-Tommy
