Drehmoment newtonmeter eines v8 289 cui berechnen
Verfasst: Mo 4. Feb 2013, 10:28
von arminpony65
hallo guten tag,
bei den leistungsangaben ps und kw ist immer auch von newtonmeter die rede.
gibt es tabellen oder eine bestimmte berechnungsmethode zu leistung eines v8 289cui. ich würde gerne wissen was für ein drehmoment (nm) die leistung meines pony auf die strasse bringt.
ich freue mich auf spannende und hilfreiche antworten.
gruss armin
65er coupe 289er
Re: Drehmoment newtonmeter eines v8 289 cui berechnen
Verfasst: Mo 4. Feb 2013, 11:43
von 68GT500
Hallo Armin,
Nö, bei unseren Motoren ist nie von Newtonmeter die Rede, immer nur von ft-lbs.
289 ist nicht gleich 289.
Der C-Code hatte 282 ft-lbs @ 2,400 RPM
Der A-Code hatte 305 ft-lbs @ 3,200 RPM
Der Faktor von ft--lbs nach NM ist 1,356
Verfasst: Mo 4. Feb 2013, 12:20
von arminpony65
hallo 68gt500,
kann leider deinen namen nicht lesen.
da steht neben dem bild "kurpfalz mustang" nur ein fragezeichen.
danke für die infos.
demnach hat der 289 hipo mit 270ps um die 366 ft-lbs?
richtig?
wenn ich das dann mit dem faktor 1,356 rechne komme ich auf ca. 496 newtonmeter.
bin da auf der richtigen spur oder total daneben?
gruss armin
Verfasst: Mo 4. Feb 2013, 13:04
von 68GT500
Hi Armin,
der K-Code hatte 312 ft-lbs @ 3,400 RPM und 271 BHP @ 6000.
Mit dem Umrechnungsfaktor kommst Du dann auf ca. 420 NM
Verfasst: Mo 4. Feb 2013, 13:10
von arminpony65
hi michael....
vielen dank für die infos....
jetzt bin ich einen schritt und inside ein bisschen weiter.
gruss armin
Verfasst: Mo 4. Feb 2013, 16:41
von 66CON
Komm Michael dann hau auch noch den Rest an Ford-Motoren raus...
Verfasst: Mo 4. Feb 2013, 17:08
von 68GT500
66CON hat geschrieben:Komm Michael dann hau auch noch den Rest an Ford-Motoren raus...
Hi Felix,
das ist doch ganz einfach:
Beim Dr. Google reinschreiben: "Ford 289 specs"
Verfasst: Mo 4. Feb 2013, 18:25
von 67er FM
Hier ist auch eine schöne Übersicht für Ford Motoren ab '68.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Torin ... ifications
Gruß Ben
Verfasst: Mo 4. Feb 2013, 19:17
von Urmel
Na, dann doch lieber den hier:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Musta ... eneration)
Da geht's wenigstens um Mustangs und nicht um Torinos.
Viel Spaß,
Kai
Verfasst: Mo 4. Feb 2013, 22:01
von 66CON
