Hallo liebes Forum,
leider ist letzte Woche mein Pferdchen nicht mehr angesprungen.
Nach kurzer Diagnose stand schnell fest: Benzinpumpe.
Die Dichtungen und Membrane waren leider nicht mehr zu retten.
Ich habe mir daraufhin diese bestellt (siehe Bild)
Problem was es jetzt gibt:
Die Spritleitung die nach vorne kommt ist eine starre/Alu.
Diese bekomme ich ohne Problem auf den Nippel (IN der Pumpe)
Allerdings ist der Ausgang ein Schraubanschluss. Die damalige Leitung zum Vergaser war aus Gummi. Bei der alten Pumpe war der IN und OUT quasi ein Nippel.
Also dachte ich mir was solls, bestell ich mir gleich die originale fertig-gebogene mit Gewindeanschlüssen (siehe Bild)
Leider passt sie oben nicht an den Vergaser. Die Leitung kommt quasi im 90 Grad Winkel auf den Anschluss des Vergasers zu.
Gibt es da einen Adapter oder habe ich einen Denkfehler?
Danke für eure Zeit.
Vergaser: Holley 4160 - 18650-14er 4V
Vergaser Holley Spritleitung - Benzinpumpe
- Cello_Knello
- Fuhrpark: - BMW 330 E91 3.0L Diesel (Bj. 2009 - 249 PS)
- Audi A3 Umbau GT28 1.8T (Bj. 1996 - 538 PS)
- 1965er Mustang V8 289cui Coupe
- Screenshot_20210909-160041.jpg (77.72 KiB) 687 mal betrachtet
- Screenshot_20210909-155129.jpg (174.51 KiB) 687 mal betrachtet
- Screenshot_20210909-155233.jpg (321.79 KiB) 687 mal betrachtet
Liebe Grüße Marcel
... noch sehr grün hinterm Mustang-Ohr, daher noch voller Energie und ständig offen für jede Hilfe, tolle Tipps und Neuigkeiten
Re: Vergaser Holley Spritleitung - Benzinpumpe
Die Leitung ist für einen originalen Autolite vorgesehen - nicht für einen Nachrüstvergaser....
Ein Schlauchstück dazwischen könnte eine Lösung sein.... Einfach die Metallleitung (sind 3 "l" richtig???) an entsprechender Stelle absägen... wie es vorher auch war...
Zwischen Pumpe und Vergaser sollte sich ein Filter befinden.
- Cello_Knello
Hey, danke für die schnelle Antwort.
Ja das habe ich mir gedacht, war mir aber nicht sicher, wie der Anschluss beim Autolite steht.
Werde ich dann wohl so machen müssen, danke.
Liebe Grüße Marcel
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Ja!torf hat geschrieben:Einfach die Metallleitung (sind 3 "l" richtig???)
