Verlegung Handbremsseile
Verfasst: So 12. Sep 2021, 21:48
von gallus83
nachdem wir bei unserem Familienzuwachs (67 Coupé) nun die Geräusche der Servolenkung durch eine neue Pumpe beheben konnten, nun die nächste Frage.
An unserem Pony läuft die Umlenkung der Handbremsseile vorne unter dem Hosenrohr durch und liegt an. Da die Abgasanlage in dem Bereich bereits geschweißt war, liegt der Verdacht nahe, dass hier ein Stück der Hosenrohre fehlen könnte.
Könnt Ihr mir mal bitte zu Vergleichszwecken von eben diesem Bereich zukommen lassen ?? (289er) Was ich so an Bildern finde sollte das Seil Original über die AGA verlaufen.
Grüße Markus
Re: Verlegung Handbremsseile
Verfasst: Mo 13. Sep 2021, 11:46
von HomerJay
Einfacher wäre es, wenn du mal Bilder von deinem Zustand postest. ;)
Verfasst: Mo 13. Sep 2021, 21:46
von gallus83
HomerJay hat geschrieben:Einfacher wäre es, wenn du mal Bilder von deinem Zustand postest. ;)
Da hast du natürlich recht, folgen morgen Abend
Verfasst: Di 14. Sep 2021, 18:38
von gallus83
Verfasst: Di 14. Sep 2021, 18:40
von gallus83
Verfasst: Di 14. Sep 2021, 20:21
von torf
Original laufen die Seile über der Abgasanlage. Bei Dir ist eine Bastellösung verbaut.
Verfasst: Di 14. Sep 2021, 20:35
von gallus83
Danke für die Bestätigung, also war mein Gedankengang richtig ;)
Verfasst: Di 14. Sep 2021, 21:17
von torf
Kannst auch mal googeln: mustang 67 parking brake cable routing
Verfasst: Do 16. Sep 2021, 19:30
von gallus83
torf hat geschrieben:Kannst auch mal googeln: mustang 67 parking brake cable routing
Danke, werde ich die Tage mal dran sitzen
