Seite 1 von 2
Definition von Nockenwelle bei einem 428er Mach 1
Verfasst: Mo 1. Nov 2021, 11:34
von charlyjoe
leider muss ich, wie wahrscheinlich die meisten von uns, das Pferdchen nun in den Winterschlaf schicken.
Für diese Zeit habe ich mir aber einiges vorgenommen:
- Austausch von Steuerkette und zugehörige Ritzel
- Austausch des Zündverteilers und der Ölpumpe
- Einbau einer Benzindrucküberwachung
Meine Frage ist nun:
Wenn ich den Motor zum Wechseln der Steuerkette geöffnet habe, sehe ich dann auf der Nockenwelle irgendwelche Nummern oder kann die Nockenwelle nur definiert werden, wenn sie komplett ausgebaut ist?
Ich habe nämlich Zweifel ob in meinem Motor die originale Nockenwelle verbaut ist, da nach Angabe des Vorbesitzers der Motor von ihm nicht geöffnet wurde.
Nach Demontage der Ventildeckel kamen aber Roller-Kipphebel zum Vorschein!
Wegen dem notwendigen Austausch des Zündverteilers (Fliehkraftverstellung total "ausgeleiert") muss ich eben wissen welches Ritzelmaterial
am Verteiler notwendig ist.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Josef
Re: Definition von Nockenwelle bei einem 428er Mach 1
Verfasst: Mo 1. Nov 2021, 13:28
von 68GT500
Hallo Josef,
wegen dem Ritzelmaterial musst Du lediglich wissen, ob es eine Rollerwelle ist, oder nicht.
Lässt sich relativ einfach prüfen:
Ein Ventildeckel ab, Motor kurz anlassen - am besten zu Zweit, denn langes laufen ergibt ordentliche Sauerei...
Drehen sich die Stößelstangen, dann ist es keine Rollerwelle und dann benötigst Du ein normales Guss Ritzel.
Drehen sich die Stößelstangen nicht, dann kann man von einer Rollerwelle ausgehen - ich würde zur Sicherheit zwischen Ansaugspinne und Zylinderkopf auf die Stössel schauen - sind die paarweise verbunden ist es eine Rollerwelle. Stahlritzel ist dann ein Muss.
Bei Arbeiten am FE bitte GENAU nach dem Werkstatt Handbuch vorgehen - beim Zusammenbau selbstverständlich, aber auch beim Zerlegen!
FEs sind eine besondere Gattung und haben einige "Eigenheiten".
Falsch behandelt entstehen - lokal auf die Brieftaschengegend gezielte - SCHMERZEN
Eine Benzindrucküberwachung ist bei einem seriennahen Motor völlig unnötig.
Wenn Du unbedingt ein Instrument verbauen möchtest, dann in folgender Reihenfolge:
1. - mechanisches Öldruck Manometer, und das bitte mit einer Stahlflexleitung, damit Schwankungen sofort sichtbar werden.
2. - AFR via Breitbad Sonde - das deckt alle Probleme von Sprit Zufuhr bis Verbrennung ab.
Alles andere sind nur Spielereien, die durch zusätzliche Komplexität die Anfälligkeit erhöhen.
Verfasst: Mo 1. Nov 2021, 14:39
von charlyjoe
Hallo Michael,
Danke für Deine schnelle Antwort.
Wie muss ich Deinen Hinweis " Stösselstangen paarweise verbunden" verstehen ?
Benzindruckanzeige gewünscht von mir, nach dem ich
kürzlich mit defekter Benzinpumpe (ein Ventil war aus dem Sitz gedrückt) 30 km von zu Hause liegen geblieben
bin
Verfasst: Mo 1. Nov 2021, 15:24
von 68GT500
Hi Josef,
Stößel sind paarweise verbunden, nicht Stößelstangen
Zur Anzeige: Was hätte sie in der Situation gebracht? Das kein Sprit ankommt hast Du ja auch so gemerkt
Verfasst: Mo 1. Nov 2021, 19:08
von charlyjoe
Liege ich richtig in der Vermutung, das ich die Shifter sehe, wenn ich den Steuerkettendeckel runter habe?
Bzgl. Benzindruckanzeige:
Wenn sich die Pumpe langsam verabschiedet, seh ich das vielleicht am Benzindruck.
AFR-Anzeige möchte ich nicht, da aus Erfahrung mit unseren großen Biogasmotoren die Einbaulage und
das Heizmanagment der Lambdasonde entscheidet für die Funktion der Lambdasonde ist!
Für meinen Mustang gibt es da wohl wenig Erfahrung.
Verfasst: Di 2. Nov 2021, 20:09
von Daniel_Mach_1
Bzgl. Sonde. Es gibt genug Kollegen die damit völlig problemlos durch die Gegend fahren (mich eingeschlossen) Ich habe einen extra Schalter und mache sie erst 1-2 min nach Motorstart an, damit sie keinen Wasserschlag bekommt. Wüsste nicht was sonst noch gegen eine Sonde spricht. Der Erkenntnisgewinn ist Gold wert.
Verfasst: Di 2. Nov 2021, 21:13
von 68GT500
Hi Daniel,
es ist wichtig, dass die Sonde gleich beheizt wird, den gerade in der Startphase kondensiert Feuchtigkkeit, die die Sonde beeinträchtigen kann.
Ich habe meine Innovate Breitband Lambda seit 2007 im Einsatz, als ich die Weberanlage montiert habe.
@ Josef, meine funktioniert seit 14 Jahre - kaum das was man "wenig Erfahrung " nennen könnte.
Verfasst: Di 2. Nov 2021, 21:56
von charlyjoe
Hallo Michael, Hallo Daniel,
Meine Erfahrungen mit Lambdasonden stammen ausschließlich aus den Biogasmotoren.
In meiner 11 jährigen Biogas-Laufbahn habe ich schon schätzungsweise 30 Lambdasonden an meinen 3 Motoren getauscht. (420kW/18l, 250 kW 14l, 190 kW/12l).
Am 420er, der konstant rund um die Uhr läuft, brauche ich seltenst eine neue Sonde!
Bei den beiden "kleinen" Flexmotoren, die vom Netzbetreiber nach Bedarf oft mehrmals am Tag gestartet werden, sterben die Sonden wie die Fliegen.
Die Techniker der Motorenhersteller (Deutz und MAN)
sehen beide das Problem im Kondenswasser.
Ob heizen vor oder nach Start, die Sterberate bleibt immer hoch.
Ein weiteres Manko sehe ich in dem Wert der in der
AFR-Anzeige dargestellt wird:
Bei uns wird beim Einbau einer neuen Sonde der ausgegebene Wert immer neu kalibriert.
Abweichungen im Bereich von z.B. 1,4 vor, zu 1,45 nach der Kalibrierung sind hier ganz normal.
Natürlich ist die Kenntnis der Veränderung des Lamdawertes sehr hilfreich, den absoluten Wert müsst Ihr aber sehr kritisch hinterfragen!
Verfasst: Mi 3. Nov 2021, 10:23
von AchimSabi
AFR Sonde ist seit 6 Monaten problemlos im Dauereinsatz. Sie startet gleich mit Motorstart.
Ich nutze die Innovate MTX-L. Klar muss man die AFR immer mal wieder kalibrieren. Dauert keine 5 Minuten und ist vom Hersteller auch so alle 3 Monate empfohlen.
Josef - wir erzählen dir keinen Scheiß, du kannst uns ruhig glauben. Was hätten wir davon dich falsch zu informieren.
Ich will dir nicht absprechen, dass du in deinen Biogasmotoren andere Erfahrung gemacht hast.
LG Achim
Verfasst: Mi 3. Nov 2021, 19:10
von Daniel_Mach_1
Hallo Michael,
da muss ich widersprechen.
Die Sonde wird elektrisch durch ein Keramikelement beheizt, wenn dann Wassertropfen (im kalten Abgas vorhanden bis es etwas warm wird) ungünstig darauf treffen kann die Sonde zerstört werden.
Wenn die Sonde sehr ungünstig in Abgasstrang liegt erleidet sie leichter einen Wasserschlag oder dein Motor hat besonders viel Wasser im Abgas, warum auch immer. Könnte beim Biogas ein Thema sein. Es gibt sogenannte TSP (Taupunktfreie) Sonden, die haben das Problem deutlich weniger. Wichtig ist, dass die Sonde erst geheizt wird, nachdem Taupunktende (kein Kondenswasser mehr im Abgas) erreicht ist. Du könntest Mal eine TSP Sonde in deinem Biogasmotor versuchen. Allerdings bin ich der Meinung, dass es ein Bedatungsproblem ist, dass der Hersteller des Motors lösen müsste...
Alle Autos mit Breitband Sonde arbeiten genau nach diesem Prinzip. Es sind die selben Bosch Sonden (90% noch ohne TSP) millionenfach verbaut und die halten. Meistens ein Autoleben lang.
