Länge Fahrwerk Federn vorne
Verfasst: Sa 13. Nov 2021, 11:55
Moin,
ich habe festegestellt, daß bei meinem 65er Cabrio mit 289 die Fahrhöhe vorne immer geringer wird. Ich habe in 2012 alle Federn sowie Querlenker, Wippe und obere Federauflage erneuert, einen Shelby drop durchgeführt und bin damit ca 30000 km gefahren.
Die Höhe vom Auto war "normal" bzw. "unauffällig", inzwischen hat es sich aber so weit gesetzt, daß ich beim Befahren meiner Garagenzufahrt regelmäßig aufsetze. Auch bekomme ich die Teller der 2 Säulen Hebebühne nicht mehr ohne Gemurkse vorne unter den Rahmen
Ich such jetzt die Ursache, visuell habe ich erst einmal kein Problem gefunden. Ich vermute dass die die Feder vorne die Ursache ist. Verbaut wurde ein Reproteil, Marke weiss ich nicht mehr. Leider sind die originalen Federn auch nicht mehr vorhanden.
Daher interessiert mich Länge der Standard Fahrwerksfeder vorne im eingebautem Zustand. Mein Auto ist ein V8 ohne Klima. Falls jemand von Euch das Maß hat, würde ich mich über diese Information sehr freuen.
Christian
Christian
