1965 GT mit 5.0 HO - welcher Auspufftopf
ROL
Fuhrpark: Mustang 1965, 1967
Dodge Polara 1968
Beitrag von ROL »
Liebe Pony-Gemeinde,
ich fahre meinen 65er mit einem 5.0 HO Motor (Umbau Vergaser), einem Edelstahl Tri-Y und einer 2 Zoll Doppelstranganlage mit H-Verbinder und Trush Turbo Töpfen. Der Motor läuft gut und dreht im Vergleich zum 289er sehr ordentlich. Beim alten 289er hatte ich kein H Rohr, also zwei separate Auspuffstränge und der Wagen war eher laut und blubberte schön. Der neue läuft rund und leise und ich würde mir mehr Sound wünschen. Selbst wenn ich die hinteren Trompeten entferne, die beim alten System merkliche Schallreduzierung erwirkten (durch die Umlenkung), ändert sich praktisch nichts.
Ich will die 2 Zoll Anlage beibehalten, aber bei den Töpfen gibt es da wenig Auswahl.
Flowmaster Delta Flow 40: https://www.12auspuff.de/flowmaster-del ... -1071.html
Flowtech Afterburner: https://www.12auspuff.de/flowtech-after ... -1183.html
Was würdet ihr empfehlen? Gibt es noch weitere Alternativen.
Würde gerne in Europa einkaufen.
Bitte um Empfehlungen
Danke
ROL
Re: 1965 GT mit 5.0 HO - welcher Auspufftopf
Such dir was aus, sind alles 2" Schalldämpfer:
https://www.ktsamericanparts.de/mobil/d ... nload=true
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
ROL
Dodge Polara 1968
Beitrag von ROL »
Hat jemand Erfahrung?
Welche Schalldämpfer habt ihr gewählt?
ROL
ray3012
Fuhrpark: 1966er Mustang GT Fastback;
1988er BMW 635CSI (E24)
1978er Mercedes W123 - 230C
Beitrag von ray3012 »
ROL hat geschrieben:Hat jemand Erfahrung?
ROL
Also ich habe die 2" Flowtech Raptor Turbo die ich von Mike&Franks gekauft habe eingebaut. Die sind recht günstig und machen einen ordentlichen Sound.
Auf der Webseite steht zwar "kein TÜV-Gutachten" bzw. keine ABE, aber bei den letzen beiden TÜV Prüfungen gab es bei mir keine Beschwerden. Das hängt aber wohl auch sehr vom guten Willen des Graukittels ab.
Rainer
HomerJay
ROL
Hab Magnaflows drunter. Schön dumpf blubernd und beim TÜV nie Prbleme gehabt. Und sind aus Edelstahl.
die Turbo Töpfe von Summit, oder Raptors sind weitestgehend Identisch, ebenso wie jeder andere generische "Turbo Topf".
Gemeinsam haben sie den angenehmen bassigen Ton und keine Resonanzen, wie sie oft bei den Dröhnmasters auftreten.
Eine etwas wertigere Alternative sind die Simos Edelstahl Dämpfer. Gibts in der Bucht...
ROL
Dodge Polara 1968
Beitrag von ROL »
Danke Michael!
