Suche Bezugsquelle für Motorraum Kabelclips
- Krischen
- Fuhrpark: 65er Mustang Convertible, 289 cui, Schaltgetriebe
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Moin moin,
ich habe versucht, folgende Kabelbinder bzw. Befestigungsclips für den Headlamp wiring loom in einem der Shops zu finden. Ich habe die Teile nur im NPD Katalog gefunden, Teilenummer bei NPD: 13000-K2.
Kennt einer von Euch Bezugsquellen hier in Deutschland? Oder kennt einer einen Shop im Raum Köln, welcher vieleicht Kleinteile für Mustangs vorrätig hat?
Christian
Christian
Re: Suche Bezugsquelle für Motorraum Kabelclips
Ich hab sie glaube ich bei KTS bestellt, aber bei RSB gibts die glaube ich auch.
Andy
Andy
- Leneauto
Trabant Kübel
Moin! Suchst du welche mit der originalen Optik, oder gehts nur um die Funktion?
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
- Krischen
C170 1.6l Turnier
Leneauto hat geschrieben:Moin! Suchst du welche mit der originalen Optik, oder gehts nur um die Funktion?
Gruß Sebastian
Hallo Sebastian,
primär geht es um die Funktion...gibt es denn da Alternativen aus der modernen Auto-Welt?
Christian
Gruß Sebastian
Hallo Sebastian,
Christian
- Fuhrpark: 1964 1/2 Coupé "IndyPaceCarClone"
Ja, wenn Du es ganz einfach und billig haben möchtest:
Kabelbinder....
Jan
Kabelbinder....
Jan
- Krischen
C170 1.6l Turnier
68jan hat geschrieben:Ja, wenn Du es ganz einfach und billig haben möchtest:
Kabelbinder....
Jan
Ist halt etwas schwierig, den Kabelbinder an einem Loch im Blech zu Befestigen, und soo lang, daß ich ihn um den Kotflügel durch den Haubenspalt schließen könnte, sind meine Kabelbinder leider auch nicht.
Schaun wir mal, ob ich da was frickeln kann, bis ich die Originalen irgendwo gefunden habe.
Christian
Kabelbinder....
Jan
Christian
- Leneauto
Trabant Kübel
Ich habe bei mir (wie üblich) was aus dem Renault Teileprogramm verwendet. Hat eine runde Aufnahme mit kleinen Widerhäkchen die ideal in das Loch passen. Kann ja mal ein Bild nachreichen. Wie viele brauchst du? Habe davon noch einige rumliegen.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
- Theees
- Fuhrpark: 1968 Ford Mustang Convertible 302cui
Du könntest z.B. solche Kabelbindersockel verwenden. Die kann man anschrauben und dann einen Kabelbinder durchziehen:
http://www.ebay.de/itm/20-Schraubsockel ... 337ee83989
Gruß Thies
Gruß Thies
- Krischen
C170 1.6l Turnier
Leneauto hat geschrieben:Ich habe bei mir (wie üblich) was aus dem Renault Teileprogramm verwendet. Hat eine runde Aufnahme mit kleinen Widerhäkchen die ideal in das Loch passen. Kann ja mal ein Bild nachreichen. Wie viele brauchst du? Habe davon noch einige rumliegen.
Gruß Sebastian
Hallo Sebastian,
ich brauche da vieleicht 10 Stück von....aber bevor Du zur Post rennst, schaue ich mal bei Renault rein. Wenn Du mir ein Photo schicken könntest, würde das sehr helfen.
Falls ich zu nichts komme, melde ich mich, vielen Dank für das Angebot.
Christian
Gruß Sebastian
Hallo Sebastian,
Christian
- Leneauto
Trabant Kübel
Wenn ich am Dienstag wieder auf Arbeit bin schicke ich dir mal eine Teilenummer. Hab aber noch einige übrig, wenn du das Porto übernimmst schicke ich sie dir.
Schöne Ostern wünscht Sebastian
Gruß Sebastian
