C4 Getriebe verliert Öl aus Röhrchen
minolpirol
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
Beitrag von minolpirol »
mein C4 Getriebe schmeißt immer bei ständigem Temperaturwechsel wie aktuell gerade Nächte sehr kalt, am Tag plus Grade das Öl, aus dem Röhrchen was oberhalb am Getriebe hängt. Laufend habe ich eine riesen Pfütze unterm Mustang.. Kann doch nicht normal sein. Dies fällt mir größtenteils bei solch Temperaturunterschieden auf.
Gibts an dem C4 vielleicht eine Entlüftung die zugesetzt sein könnte? Was könnte sonst die Ursache sein?
Grüße Lukas
-ONE LAST RIDE-
Re: C4 Getriebe verliert Öl aus Röhrchen
minolpirol hat geschrieben:Hallo,
Grüße Lukas
Hallo Lukas,
entweder ist viel zu viel Öl drin, oder ein Rücklaufventil in der Ölpumpe defekt.
Dann läuft das Öl vom Wandler zurück ins Getriebegehäuse und das läuft dann irgendwann aus dem Überlauf raus.
Da hilft dann leider nur eine neue Ölpumpe.
minolpirol
Da muss ich nochmal schauen. Hatte gerade erst Getriebeölwechsel gemacht. Kann sein, das dadurch noch etwas rauskam
Danke für die schnelle hilfreichende Antwort!
Gruß Lukas
-ONE LAST RIDE-
