Seite 1 von 2
Rally-Pac
Verfasst: Di 8. Mär 2022, 10:27
von Rosenbacher
Hallo Leute,
verkaufe ein Rally-Pac. Hier der Link zu ebay Kleinanzeigen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-223-6797
Habe noch mehr Krimskrams zu verkaufen:
Handschuhfachdeckel, Mittelkonsole, Drehzahlmesser von Sunpro
Diese drei Sachen werden in den nächsten Tagen noch in ebay eingestellt.
Dazu ein weißes Verdeck. Ist soweit komplett. Auch diese Anzeige kommt bis zum WE rein.
Alle Sachen stammen aus einem 65er Convertible.
Re: Rally-Pac
Verfasst: Di 8. Mär 2022, 11:45
von DukeLC4
An der Mittelkonsole melde ich mal Interesse an.
Re: Rally-Pac
Verfasst: Di 8. Mär 2022, 14:21
von Rosenbacher
Re: Rally-Pac
Verfasst: Mi 9. Mär 2022, 10:59
von Eniwhite
ist das Rally-Pac für V6 oder V8?
65er Convertible ist dann wahrscheinlich V6?
Vielleicht kannst du ja mal ein Foto von der Rückseite des geöffneten DZM machen?
Vielen Dank!
Enrico
Re: Rally-Pac
Verfasst: Mi 9. Mär 2022, 11:57
von Red Convertible
Hi Enrico,
die Rally-Pac's waren damals nur für die V8 Modelle optional erhältlich.
Umschaltbar auf 4, 6, 8 Zylinder waren diese Originalteile nicht, das gab es erst später bei Zubehörteilen.
V6 Motoren gab es im early Mustang übrigens auch nicht, nur Reihen-Sechszylinder (Inline Six) ;)
Re: Rally-Pac
Verfasst: Mi 9. Mär 2022, 12:30
von Rosenbacher
Wieder was gelernt! Hätte ich auch nicht gewusst...
Re: Rally-Pac
Verfasst: Mi 9. Mär 2022, 12:46
von Eniwhite
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Mit den 6 Cyl (inline) hast du natürlich recht!
Aber, dass es nur eine original Version gab ist für mich jetzt neu.
Wenn ich nach originalen Rally Pacs suche, finde ich immer wieder den Hinweis bzgl. 6 Cyl oder V8.
Zu finden auf dem Aufdruck auf der Rückseite des DZM.
Bspw. Bild
Von daher bin ich jetzt verwirrt :D
Re: Rally-Pac
Verfasst: Mi 9. Mär 2022, 12:59
von Red Convertible
kenne ich nur als Repro und als Low Profile für 66'er Modelle.
Haste mal eine Quelle, Link?
Re: Rally-Pac
Verfasst: Mi 9. Mär 2022, 13:47
von Eniwhite
Hier wird es nochmal gut beschrieben https://www.concoursmustang.com/forum/i ... 3#msg71393
Also um herauszufinden ob das Rally Pac original und für 6 oder 8 Zylinder ist, muss man es öffnen.
The original tach's are made by Faira and a have a stamping on the back of the pod that sit inside the black Rally Pac housing. They are also stamped 8 CYL or 6 CYL based on the application they were designed for. They are also a 3 wire design (red and black for the tach) and a blue with red stripe for the light.
Re: Rally-Pac
Verfasst: Mi 9. Mär 2022, 15:08
von Rosenbacher
War in einem 8-Zylinder 289er.
Mittlerweile sind fast alle Angebote bei ebay. Nutzt einfach den Link und geht auf "Andere Anzeigen des Anbieters".
Es handelt sich jetzt um das Rally-Pac für 300, die Mittelkonsole für 300 und einen Handschuhfachdeckel für 50
Jetzt wartet noch ein Heizungskühler (Messing) für 70 auf neue Besitzer.
